Hola mi nombre es Andres. Os expongo mi problema a ver si alguien pudiera ayudarme , he construido un baby car con un motor 24V 250W con escobillas, es un motor para patinete eléctrico , está controlado mediante una controladora con un pedal regulador , hasta aquí todo funciona bien , el problema lo tengo cuando quiero detener dicho motor, sé que poniendo en corto las puntas del motor, éste frena y en un intento de hacer dicha maniobra con un rele de 24V éste actúa bien pero al cortar la tension este sigue alimentado por culpa del motor en modo generador.
La única forma que tengo de alimentar el rele es al accionar el pedal de aceleración , por eso es de 24V y lo tengo conectado a la salida entre el motor y el controlador , a ver si podeis echarme un cable y me ilumináis un poco ya que me he quedado un poco estancado , he leido con un puente H pero no se muy bien como hacerlo , gracias.
