que tal amigo este tema salio hace mucho, pero tu tendrás por ahí algún diagrama de fuente de poder ya sea a la entrada de 10 a 25v no importa mucho pero que a la salida de 5V dc y que a la salida unos 3A, quiero alimentar una lampara de leds, se supone que la conectas a un cargador de celular, pero no te dicen que esta lampara a su máxima intensidad supera los 2.5A, en 2 min el cargador se calienta extremo, incluso conecto cargadores rápidos que manejan una corriente mas alta.Hola.
Eso ya lo sé, pero el tema es 5V con Mosfet.
Yo usaría una fuente switching DC to DC, que mucho más eficiente, pero yo no creé el tema, sólo di una opción.
Chao.
elaficonado.
EXCELENTE pregunta, estimado! Yo mismo, al ver en youtube varios videos de fuentes regulables, me hice la misma pregunta que vos...La resistencia 3R3 hace caer mas o menos 0,7 V para que empiece a conducir el BJT , para un Mosfet vas a necesitar que caigan 4,5 V aproximadamente. Así que hay que agrandarla proporcionalmente.
El Mosfet va a trabajar en la parte lineal , va a necesitar disipador , va a calentar como negra en baile , mas que el Bjt.
¿ Por que motivo le pondrias el Mosfet ?
En principio, parece que un MOSFET tiene la ventaja de su poco, o bajisimo, consumo de corriente en el terminal "GATE" (Cosa que la base de un transistor si), y su baja resistencia del canal (N o P)...Para hacer un regulador es indiferente el tipo de transistor que se use. Cada tipo de tecnologia tiene diferentes carascteristicas.
La ventaja del mosfet es su baja resistenica de canal y que no consume corriente en su Gate. En los transistores bipolares la Base consume corriente para funcionar.
