fuente de alimentacion de 13 voltios
hola tengo una fuente de alimentacion estable cortocircuitable de 13v y por un cortocircuito me da haora 12v que puedo hacer??? los condensadores se calientan mucho.[/b][/i][/u][/quote][/code]
hola.
puede que tengas en mal estado algun regulador de tension o transistor,manda las caracteristicas de la fuente,tension,corriente y si podes el plano electrico.
saludos.
Solo los condensadores se calientan? Si es asi eguramente tienes en mal estado el puente de diodos de 2A.
Si mides en alterna sobre los condensadores deberia darte una tension casi nula.
Si no es asi o tienes un sobreconsumo o tienes un diodo del puente mal.
Maldito teclado, me falla
Como verificarlo sin desoldarlo., pero desconectandolo del transformador
Tester en posicion de diodos
banana roja en el negativo del puente, en uno y el otro de terminales donde estaba el tafo
deb darte 0.6V con la negra
Banana negra al positivo, las patillas de donde estaba el transformador debe darle 0.6v.
poniendo al rebes (donde pongo negro es rojo) obligatoriamente debe darte infinito.
Un saludo
