elaficionado= LOS LM338 Y FAM. no se consiguen por aca. no hay casa especializadas en refacciones electronicas...
gracias por contestar...
me sugieren al alguna fuente en particular, powerful
Yo tengo este circuito trabajando con 3 TIP36C en vez de los TIP42C y el arreglo de los TIP31C que sale en este diagrama que subi es un TIP142, con esto bajas el voltaje para que el LM7805 pueda operar con el voltaje tan alto de entrada.
Esta fuente da alrededor de 6.5 Amperes pero necesita un refrigerador como disipador ya que cada TIP36C opera al 100% de potencia disipando los 125W. Por Esto mismo nunca la uso al 100% siempre trato de que opera a media potencia o sea con unas 3 amp. pero no sirven de mucho. Esto lo hice porque tengo un transformador de 40V a 20A. y no quise desperdiciarlo. pero aun no encuentro una manera eficiente de usarlo.
Antes de construir un diagrama, denlo un vistazo y saquen cálculos. Por esto mismo los 25 Ampers que puede manejar el TIP36C se van a la basura reduciéndose a solo 2.7 amp (en mi caso) por la relacion que hay en la ecuacion de P=Vce Ic. sustituyendo 125W = (70-15) Ic.
Ic= 125W/55Vce = 2.27 Amp MAX por transistor.
Entre mayor sea el Vce mas perdida de potencia tenemos en cada transistor ya que toda esa potencia que no ocupamos se convierte en calor o sea que si la queremos hacer variable, de 1.2V a 20V. mucha menor corriente tendremos de salida si bajamos el voltaje ya que Vce aumentara mas. y necesitaremos Transistores muy potentes y podremos utilizar al mismo tiempo nuestra fuente como estufa para cocinar nuestros alimentos .
Si utilizamos una fuente donde en VCC antes del regulador tengamos unos 25V, tendremos que para mi caso. Potencia=Vce Ic.
Vce= Vin - Vout
caso para 1.2 V de salida:
Vce= 25-1.2= 23.8V
sustituyendo en la potencia
125W/23.8V = 5.25 Amp Max por transistor
entonces para mi caso a 1.2V me daria 15 amp a maxima potencia.
tambien hay que tomar en cuenta el arreglo de resistencias y la corriente que tiene que pasar por el lm317. abria que realiza mas calculos.
caso para 20V de salida:
Vce=25-20=5V
125W/5V= 25A por transistor.
podrias obtener un maximo de 75 Amp en la salida a 20V.
pero abria que calcular mas cosas aun ya que el TIP36C necesita 5A en la base para poder dar esos 25A.
aunque de todos modos tendriamos que tener un refrigerador con disipador. Nos conviene mas con un transformador de unos 15 o 17 Volts a la corriente que necesites.
Para mi caso hasta ahorita no he encontrado remedio para poder usar este tranformador lo mas eficientemente posible.
