Fuente de poder SR-4150 Sunn de Fender
Hola... mi consola Sunn SR4150 dejo de funcionar.. . probe la fuente de poder y esta cortocircuitada
ya me dolio la cabeza de tanto buscar en internet lo valores del transformador en cuestion
necesito reemplazar la pieza pero desconozco el voltaje y el amperaje que entrega
trae unos numeros que investigando supe que tenian que ver con la fecha de manufactura y el nombre del fabricante
pero por ningun lado los valores
estos son los codigos que trae en la carcasa el transformador A28 4150 0 y EIA 606 306
gracias ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El transformador da olor a quemado ? Por que asegurás que está en corto ?
Asi es... ademas de oler a quemado... lo conecte y probe las salidas de voltaje... suelen ser erraticas van de -0.000 a 0.83... y se mueven constantemente y del amperaje ni hablar...
saludos!!
Tiene dos capacitores de 3300 microfaradios/50 volts en la fuente de poder
Y dos integrados RC4558P que segun la hoja de datos estos son sus valores
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)†
Supply voltage (see Note 1): VCC+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 V
VCC− . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −18 V
Differential input voltage, VID (see Note 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±30 V
Input voltage, VI (any input, see Notes 1 and 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±15 V
Duration of output short circuit to ground, one amplifier at a time (see Note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . Unlimited
Package thermal impedance, θJA (see Notes 5 and 6): D package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97°C/W
DGK package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172°C/W
P package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85°C/W
PS package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95°C/W
PW package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149°C/W
Operating virtual junction temperature, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150°C
Storage temperature range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −65°C to 150°C
Saludos !!
Me imagino que es un transformador reductor, asi que debes conectar el primario a la corriente AC (110V/220V) y con un multimetro en la opción voltaje AC medir el secundario y ver si tira corriente.
Si es así, posiblemente se encuentre bien.
Los capacitores dañados estan muy corroidos en el exterior o estan explotados.
Los diodos rectificadores deben marcar entre 500 a 600 mV con el multimetro.
Si utiliza transistores de potencia debes comprobarlos ya que estos entregan la corriente.
Si usa un integrado debes ver su funcionamiento y proposito en el circuito para poder determinar si funciona correctamente o no.
Como andas! cuantos cables tenes a la salida del trafo? fijate el fusible de cuantos amper es asi tenes una idea de cuanta potencia tiene que tener el trafo, y respecto a la tension, hay varias posibilidades, puede ser un 6+6 y con los 15v que salen de rectificarlo alimentan esos 4558, podes mandar fotos del circuito? busque en internet y no hay nada, como decis en el post. La otra es que sea un 12+12 el trafo, pero nada seguro
Gracias por sus respuestas... voy a realizar los procedimientos que me comentan... y les comentare si llegue a algun resultado favorable... de nueva cuenta gracias !!
les dejo lo que consegui del esquema de la consola...
lo primero que debes hacer es asegurarte que realmente esta malo el transformador. por lo que escribes que lleva filtros de 3300 mf 50v. el transformador te debe de dar mas o menos 30v + 30v ac o 32v + 32v ac rectificados debe dar mas o menos 40v + 40v dc o poquito mas. en la sun alpha 8 y familia he medido hasta cerca de 50v ya rectificados. saludos.
#12
Ese transformador luce como si estuviese recalentado... se ve claramente el papel mas oscuro en el bobinado que está cerca del núcleo.
Yo conectaría el primario con una lámpara de 60 o 100W en serie, y mediría el secundario desconectado de todo y en vacío antes de hacer otra cosa.
Saudos!
#13
pero los voltajes de los integrados RC4558P son de 15 volt... si le meto 30v o mas no los calcinare ??
#14
Gracias a Todos por colaborar con su servidor ... hay el día de hoy conseguí hacer funcionar la consola...le puse un transformador Tipo Toroidal con salida 34v + 34v... y hasta el momento todo bien... parece que ya quedo.... Gracias josco, DOSMETROS, lopezar y Lucho LP por compartir sus experiencias.. fueron de gran valor para llegar a este resultado positivo...
