Fuente Especial
Hola a Todos.
Necesito alguna forma de crear una fuente que entregue la señal que se ve en la imagen, pero en vez de 2.5Kv de pick , solo 1200 a 1500 V , y además que se pueda regular el ancho del pulso...
De antemano Gracias
Se puede llegar a hacer algo con PIC, los motores "servos", que se utilizan para aeromodelismo, y esas cosas, andan con pulsos..
Fíjate un poco, por ahí..
Fogonazo
Si la corriente que necesitas es baja y el tiempo de actuacion es breve se podria ver algo por descarga capacitiva.
Que corriente maxima debe entregar ?
Durante cuanto tiempo ?
Esa forma de onda me recuerda un circuito rompe-aislaciones que vi hace un tiempo.
Fogonazo
La corriente máxima que necesito es de 1A...
No se si se puede lograr esa corriente a través de la descarga capacitiva con esos niveles de voltaje....
En cuanto al tiempo esta fuente va a ser utilizada para un proceso de anodización por plasma, por lo cual va a estar funcionando mucho tiempo...
Fogonazo
El tiempo que me referia es el ON de la onda, respecto a la corriente los capacitores te pueden dar eso y mucho mas.
Lo que cambia la idea es el uso prolongado de la fuente, los ciclos de carga descarga de los capacitores no va a andar
Alternativa:
Serie de TR MOS,comandados por optoaisladores de alta velocidad con varias fuentes de alimentacion para los disparos individuales.
Dejame pensar un rato, algo esta rondandome la cabeza y no es una mosca !
Yo diria que esa señal esta hecha con una bobina fuertemente amortiguada y no con un transformador.
Se trataria de hacer una bobina como la de los coches (podria servir), o sea una bobina que tendria un unico bobinado con toma intermedia de unas pocas espiras.
El acoplamiento de la bobina deberia ser mediante condensador y un semipuente .
Pero tengo algunas dudas....anonizado mediante plasma....si estamos hablando de aluminio se hace a baja tension y de forma electrolitica.... i estamos hablando de sputerning, eso ya es otra cosa muy distinta y por lo que he visto es complejo.
La onda esa es del orden de 1us y ademas deseas que sea controlable, es una tarea un poco compleja si hablamos de 1500V, casi seguro te veras obligado a utilizar subresores de picos como metodo de control.
Los condensadores quedan descartados por su pequeño amperaje.
Un saludo, moscas incluidas.
