Fuente estatica en variable (lm317)
Saca a la mierda todas las R y pone:
R1=270Ω
R2=680Ω en serie con pot de 2kΩ
Con eso tenes para regular de 4,43v a 13,79v
Seguí leyendo el datasheet, hay mas de 1 circuito de aplicación.
Hola.
Mira aquí: http://www.unicrom.com/cir_adaptador_universal_AC_LM317.asp
Tal vez te puede sevir de algo.
Chao.
elaficionado.
Nota: Te adjunto un archivo que sirve para calcular los valores de R1 y R2 del LM317.
Para R1 el fabricante recomienda R1máx=240 ohm, por lo que puede escoger un valor de R1 entre 240 ohm a 100 ohm sin ninguna preocupación. Para valores mayores 240 ohm, el regulador siempre debe tener una corriente de carga mímima de 5mA permanentemente (por ejemplo un LED como indicador de voltaje de salida con su respectiva resistencia)
  • lm317calc_162.zip
    24.3 KB · Visitas: 60
Minimum Load Current (VIN − VOUT) = 40V Typical:3.5 mA Maximum:5 mA
Que se traduce en 360Ω y 240Ω máximo para R1 respectivamente.
El el último gráfico de la página 6 tenes:
10v 1.5mA 833Ω
20v 2mA 625Ω
30v 3mA 417Ω
40v 4mA 312Ω
Por lo tanto es absolutamente seguro usar 270Ω y en la mayoría de los casos 330Ω tambien sirve.
Hola.
Para todo diseño se asume el peor de la casos, como dice la hoja de datos esta es cuando la corriente es de 5mA, es por eso que en la hoja de datos en los circuitos de prueba se usa 240 ohm. Así mismo ocurre con la corriente de 1.5A que es la mímina que da el LM317, siendola corriente típica 2.2A, a ello se le suma en la misma hoja de datos que el voltaje va de 1.2V (1.25V es el típico) hasta 37V,
Como se ve en la hoja de datos el fabricante asegura que su producto cumple lo siguiente:
Vout=1.2V a 37V (en el peor de lo casos)
Iout=1.5A (en el peor de lo casos)
Iprog=5mA (en el peor de lo casos)
Chao.
elaficionado.
