Fuente N5AV de Noblex 32lcd813H o Sanyo 32XH4 chasis UH2-L
Hola a todos.
El problema inicial, era ausencia de tensión en el lado secundario y tampoco funcionaba el PFC.
Medí varios componentes y tensiones, y no encontré nada.
Luego retiré el diodo D608 y allí la fuente generó las tensiones de 12V y 24V, pero seguía sin funcionar el PFC.
Vuelvo a soldar el diodo y ahora retiro R630, y ahora funciona el PFC (400V en el filtro principal) y tengo las tensiones de 12V y 24V.
Creo el IC L6599 está detectando una situación anormal, pero ya no se por donde encarar y cualquier ayuda y/o sugerencia será bienvenida.
PD: Los componentes indicados dentro de rectángulos en el diagrama adjunto, es lo que medí.
  • selection.pdf
    360.2 KB · Visitas: 60
Se le rompió la fuente , no tiene ni 12 , ni 24 V
Si tiene 5 V StandBy continuamente y 12 Vdc de PWR-ON cuando intento encenderlo , los 12 V le llegan entonces al L65599D.
De led rojo pasa a verde unos segundos y vuelve a rojo.
Alguien tendrá el diagrama de esa fuente ? Lo que viene en los datasheets de los televisores es hasta ridículo :( .
O alguien que tenga experiencia en ésta fuente :rolleyes:
Aquí te subo el manual de servicio con algunas anotaciones que hice.
Lo que me llama la atención es que dices que al ordenar el encendido tienes 12V. Y si tienes 12V deberías tener los 24V... controla que el rectificador de 24V no este con falso contacto.
  • SANYO LCD LCD-32XH4 CHASSIS UH2-L.part3.rar
    2.2 MB · Visitas: 63
  • SANYO LCD LCD-32XH4 CHASSIS UH2-L.part2.rar
    3.8 MB · Visitas: 73
  • SANYO LCD LCD-32XH4 CHASSIS UH2-L.part1.rar
    3.8 MB · Visitas: 68
Gracias :) !No , no tengo los 12 ni 24 V .
Al darle encendido y mientras pasa de led rojo a led verde , tengo 12 V de alimentación en el L65599D y en la pata PWR-ON de la fuente , durante 3 segundos.
Ya me pongo a verlo (y)
Todos dicen revise todo, y la mayoría no tiene como medir capacitores, y esos estan allí no de adorno, cumplen funcione específicas en el diseño y si tienen problemas afectan el funcionamiento.
Cuando se probo de todo y todo parece estar bien sospechar de los capacitores
Por otro lado auque mida bien no significa que lo este
En la fuente del philips 26 el primero que hubo aquí se le habia cambiado todo lo dañado y la fuente no arrancaba, fue un quebradero, el problema? un zener de 12V que medía "bien" pero que no funcionaba
Otro TV con STR6707, arrancaba pero no alcanzaba la tensión nominal, recorrio talleres por todo lado, lo llevaron a BsAs y de allí lo trajeron hasta que llego a nuestras manos, en BsAs le rebobinaro el choper lo que fue un gran error porque no lo dejaron igual, supuestamente todo el material estab bien, cambiamos el STR y lo mismo tras ponerme a analizarlo, los pulsos estaban pero no se integraba debidamente, y claro allí esta el problema, no filtra, el filtro en cuestión con el ESR meter daba buenísimo, yo lo cambie en base a razonamiento, y efectivamente era eso, aunque el ESR daba como bueno estaba desvalorizado tenía menos de la mitad de la capacidad.
Cuando escucho todo el material esta ok, desconfío.........................
Estoy arreglando el sonido de uno de ellos , tambiés es un problema clásico de éste modelo.
El aparato en cuestión funciona unas 4 horas perfectamente , pasado ese lapso comienza a cortajearse el audio y finalmente enmudece.
El problema viene por la falta de 9Vdc , eso lo maneja el IC401 BA09FPP en cápsula TO252-3.
Medí todos los electrolíticos de filtrado de esa alimentación y estaban bien , no obstante los reemplacé a todos . . . problema persiste y es por el calentamiento del BA09FPP que entonces entra en protección.
Las plaquetas suelen estar tostadas ahí , éstas son fotos de las que se venden por MercadoLibre :
https://http2.mlstatic.com/main-cin...co-D_NQ_NP_904525-MLA25453165241_032017-F.jpg
https://http2.mlstatic.com/noblex-3...r-D_NQ_NP_654044-MLA26116859894_102017-F.wjpg
Es bastante gracioso , aunque el integrado está debajo , soplando levemente la plaqueta por encima reaparece el sonido Muajajaja
Cómo no tenía un BA09FPP le puse provisoriamente un LM7809 y está funcionando . . . aparentemente con años de funcionar a tanta temperatura se degrada . . .
Gracias Dantonio ! , ya me pongo a leerlos :D y así aprendo algo , ya que para mi los LCD son sólo un hobby o cómo éstos un caso de necesidad personal :oops:.
Por suerte éstos dos tenían falla clásica , uno el capacitor ese de la fuente y el otro el tema del sonido que lo resolví yo , ya que no encontré esa solución en interner :cool: :LOL:
Al final al LM7809 le podría haber cortado 3/4 de aleta y soldarlo cómo SMD , después de una hora andando se lo podía sostener con los dedos , al límite , supongo unos 60ºC , entonces lo monté de tal manera que quedó toda la parte metálica apoyada contra el chasis de chapa + grasa siliconada :angel: Amen !
Saludos !
Eran los dos descompuestos , uno la fuente y el otro el audio , primero pasé la fuente de aqui para alla y quedó uno andando y el otro con dos problemas :p
Gracias (y)
Inicialmente intente subir esta otra información complementaria pero el conjunto
excedia el peso máximo admitido, pero recapacitando entiendo que valdría la pena
que quede agrupada en este mismo post.
Nota:
La misma ha sido obtenida por gentileza del autor desde la Web, en forma libre.
  • TV SANYO LCD-32XH4.zip
    2.9 MB · Visitas: 45
Buenas, estoy intentando reparar la tv Sanyo Modelo lcd 32xh4 que no enciende, primeramente no tenia ningún voltaje pero el led de Stby parpadeaba por momentos en rojo, me fije y encontré el C655 470PF (471 X 2KV) fuera de su valor y algunas soldaduras frias, luego de eso la tv entregó el voltaje de 5v por momentos de una manera rara.: al conectar la Tv tengo 5V brevemente y luego cae a 0V, estando aun la tv conectada, al desconectarla la tv de CA el voltaje de 5v aparece brevemente (con la Tv ya desconectada) y luego cae a 0 V . En el Pin de 32 V desde el momento que conecto la Tv tengo 2,2 V estables. Luego no tengo ningún otro voltaje
Otro dato, desconectado la fuente del resto de la Tv si tengo los 5 V estables, pero en la linea 32V sigo teniendo 2,2V , además en todo momento se escucha como un zumbido en la fuente, y por último, al desencufar la tv de CA la fuente como que se "Descarga" solo , en el filtro principal rápidamente su voltaje cae a 0V.
Les agradecería cualquier aporte al respecto
Sube fotos con el TV destapado para ver cómo se conectan las placas entre sí (a diferencia tuya, nosotros no podemos saber eso al no tener el TV al frente nuestro).
Además, sube fotos de la fuente por el lado componentes y pistas.
desconectado la fuente del resto de la Tv sí tengo los 5 V estables, pero en la linea 32V sigo teniendo 2,2V
Los +32V se activan con la orden ON/OFF que proviene de la tarjeta principal. (Terminal 2 de K602)
Es muy probable que exista un problema en la tarjeta principal.
Adjunto el manual de servicio. (Descargar las dos partes)
  • SANYO LCD-32XH4 SM.part1.rar
    5 MB · Visitas: 28
  • SANYO LCD-32XH4 SM.part2.rar
    4.7 MB · Visitas: 24
¿Entonces al alimentar con 5V al pin PW/ON debería de aparecer el de 32V?
Adjunto fotos de la TV
    280.5 KB · Visitas: 16
    329.4 KB · Visitas: 15
    377.1 KB · Visitas: 13
    339.3 KB · Visitas: 12
    390.7 KB · Visitas: 9
    422.4 KB · Visitas: 8
    308.2 KB · Visitas: 8
    371.9 KB · Visitas: 11
Al soldar una resistencia de 1.1K entre el PIN1 y PIN2 de K602 para simular la orden de encendido el foco en serie se iluminó fuertemente indicando un corto, además el zumbido que mencionaba se "aceleró". Así que asumo que tengo un buen corto y por ello se protegue la fuente.
