Hola, tengo unas barras LED de la backlight de una pantalla y quiero usarlas como algun tipo de luz de emergencia o simple iluminación
Use un multimetro en la placa original de la pantalla y medi 150VDC en el conectot de los LEDs, por lo que quiero hacer o encontrar un modulo Step Up que pueda alimentar con una pila 18650 o un cargador de móvil
Solo necesita 300mA asi que la corriente no es un problema
Si alguien me puede ayudar a localizar un modulo con estas características o darme un pequeño asesoramiento para diseñar uno se lo agradezco mucho
