Generador diesel Perkins... preguntas técnicas
Perdon, pero me marearon con el area de cobertura del pararrayo. DOSMETROS dice que el radio es igual a la altura, pero Fogonazo en su dibujo-esquema, dice que el radio es igual al doble de la altura. Cómo es?
Cierto, donde dice 2H debe decir solo H
Este es el valor mas común, pero, este dato es no está comprobado, es solo estadístico y no se ajusta a la totalidad de casos, en ocasiones el rayo cae prácticamente al pié del pararrayos.
Pucha! Entonces es pa nada. O será que está mal elegido el cable o mal conectado y pos eso no funciona? Porque si es así, para qué invertir tanto en hierro y metros de cable grueso, si no te protege
Cuanto mejor y mas elaborado sea el sistema del pararrayos será mayor la seguridad, pero mayor seguridad no te dice que nunca pasará. ;)
https://www.forosdeelectronica.com/posts/532348/
