grabar audio
Saludos, os queria comentar lo siguiente: Tengo que realizar grabaciones de audio de ponencias (como si quisiese grabar al profesor en una clase de instituto), asi que necesito un dispositivo portatil que grabe audio a una calidad que sea perfectamente entendible, teniendo en cuenta que la fuente de sonido puede estar alejada hasta unos 10 metros.
Dicen q lo mejor es un minidsisk con un micro eletrec, pero no me interesa comprarme un cacharro para solo darle esa utilidad, xq ahora mismo tengo q renovar movil, y comprar camara fotos (estoy dudando) y un reproductor mp3. Por lo q tengo varias opciones:
- Hay reproductores mp3 q parece q graban a buena calidad audio, pero siempre q la fuente este cerca, lo cual es un problema. Sin embargo, hay gente q dice q si q valen, o incluso q si el reproductor mp3 tiene entrada line in se le puede acoplar un micro preamplificado o micro + amplificador.
- Sobre la camara de fotos, un amigo ha hecho pruebas con una casio exilim s500 y me comenta que las grabaciones a 12 metros de distancia de la fuente son perfectamente entendibles.
- Sobre el movil, tengo q renovarlo, y tb podria ser una opcion si hay alguno q no grabe mal a distancia.
No se, sabeis de algun cacharro q me venga bien para este tema o algun consejo?
Un saludo
Si solo quieres una grabacion que sea entendible y no vas a utilizar mas tarde el audio lo mas facil es una grabadora de cinta normal o mini, que es lo mas economico.
Yo tengo una Exilim Z600 y graba perfectamente, aunque si en el lugar de grabacion va a haber mas ruidos o sonidos te puede ensuciar la señal que deseas escuchar.
Saludos, el caso es que si quiero utilizar el audio posteriormente y como va a ser mucho tiempo, me gustaria que estuviese en formato digital, para poder luego clasificarlo, y guardarlo en el ordenador..
A 10m y calidad y con mas gente es casi imposible tener una grabacion con un minimo de calidad.
Resonancias, murmullo, ruidos, sonrisitas....
Debes plantearte poder dejar el micro cerca, y como mucho a 1 o 2 metro del objetivo, es una idea interesante que el dispositivo pueda tener micro externo, dejas el cacharro a un lado y ponen el micro cerca.
Hay camaras de video que disponen de micros direccionables, por que no lo miras que tal salen de precio, casi seguro que se pueden adaptar facilmente a cualquier grabadora con micro electrec.
Finalmente una vez grabado con el mismo nero puedes afinar bastante con los filtros que lleva forzando los filtros para la voz.
bueno..tengo un grupillo y quiero grabar pero el sonido es muy malo sabeis de algo que se conecte al ordenador para mejorar el sonido....de un micro...
y que pensais de poner un micro bueno ( vocal) y conectarle un pre hecho con un IC y conectar esto el PC
