Hacer bobinas con Mini Ring CC
crimson
King Moderador
Hace bastante que veo mensajes donde se requieren datos para armar tal o cual bobina para algún equipo de Radiofrecuencia, o qué capacidad hace falta para obtener resonancia en tal frecuencia. Para ello invariablemente recurro a un programa gratuito y sumamente útil llamado Mini Ring Core Calculator, que se descarga desde:
http://dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
Y del que hice un humilde tutorial para los que no dominan mucho el tema de las bobinas. Tiene otras opciones interesantes, como por ejemplo a veces aparece en un Handbook una bobina que dice "30 espiras sobre un T 50-2" y uno se queda pensando...¿¿¿y el valor dela inductancia...?? Con este programa también podemos averiguarla.
¡A perderle el miedo a las bobinas! Saludos C
    58.2 KB · Visitas: 237
    29.7 KB · Visitas: 334
  • Uso del Mini Ring Core Calculator.pdf
    355.6 KB · Visitas: 692
  • minirk12_install.rar
    910.9 KB · Visitas: 175
Aportes como éste, vale la pena resaltarlos.
Muchas gracias, en nombre de todos. Hace unos días, lo ví, en otro hilo, pero como no era fácil comprenderlo, lo desinstalé.
Ahora, con tu tutorial, lo rescato nuevamente!!!!!!!!:):)
este si que si . mira que he visto aplicaciones, esta es muy completa, buenisima, algunas cosas como ne esta en español , hay que espabilar. si alguien hace un mod en español , seria la leche!!
excelente, muchas gracias, ya le perdi totalmente el miedo a los circuitos LC que era ese temor lo que me estaba limitando a construir algun circuito de RF. ya me estoy aventurando...gracias!
toroideeeeeeeeeeeeeeeeesssss....
me vuelven loco....
Gracias por el pdf...
de casualidas no tendras informacion sobre los colores de estos ya que poseo varios en diferentes diametros y colores, incluso de dos colores...
mas especificamente como hacer loscalculos con torides...
de cuanta ppotencia es...
a cuanta frecuancia trabaja...
y dependiendo de eso....
como hacer los calculos para hacer los embobinados para trabajarlos como trafos para fuentes, inversores y cosas asi...
Disculpame si te estoy pideiendo mucho, pero llevo muuuuuuuuuuuuucho tiempo intentando encontrar algo util y a decir verdad, esto, es lo mejor que he encontrado...
desde ya muchas muchas gracias...
Hola un saludo a todos y gracias por el tutorial, como serian los cálculos por ejemplo para hacer un amplificador de RF en la banda de UHF, a la entrada un capacitor, luego una bobina a tierra, luego un capacitor a la base del primer transistor.
Hola estenolotien, bienvenido al Foro. Necesitaríamos algunos datos más, como la frecuencia de trabajo, la ganancia necesaria, el ancho de banda que vas a utilizar. En UHF no creo que te sirva una bobina tradicional, yo las he usado hasta 220MHz nada más, más arriba se usan striplines y cosas más delicadas, aparte de usar integrados monolíticos, como los MAR o los MMIC, que tienen una ganancia específica, un nivel de ruido determinado, por si lo vas a usar en transmisión o en recepción, y entradas / salidas de 50 ohm, para simplificar el diseño.
Saludos C
No se si se publicara por el tiempo que paso, quería hacer mi aporte, con respecto de los osciladores, se a escrito bastante al respecto, ya sea por pura vanidad o por un aporte sincero, es por muchos sabido que no siempre se consiguen los materiales mas apropiados, yo solo daré aquí el dato relativo a la "forma" para la bobina del OFV, dato gentilmente proporcionado por LU7DLM, y se trata de conseguir una forma de porcelana proveniente de alguna resistencia de potencia kas hay de muchos vatios algunas cementadas con un compuesto rojo se las consigue en muchas casas de electrónica; las hay también de otros tipos pero por la cantidad y variedad es incomodo de describir. se debera retirar por completo el alambre con la que esta hecha limpiar escrupulosamente la superficie y usarla(ya no cometere el error pasado de dar mi correo) pero gustoso les pasare mi experiencia al respecto.
@lumineitor Si has de compartir tu experiencia al respecto, éste es el sitio y éste es el momento.
Aportar información nunca viene mal, pero creo que los datos que has dado se quedan muy a medias.
Te invito a que completes el post que has comenzado.
