Horno electrico 220 V, no funciona correctamente.
Por lo que veo no se puede ni opinar, aún siendo vivencias reales pasadas.
Siempre hay alguien que tiene que rebatir con demencia e imprtinencia todo lo que lee, se le quitan a uno las ganas de comentar nada.
Lo mismo decían aquí del amianto y la uralita, aún cuando en América del Norte lo habían prohibido.
En mi niñez vi muchas obras acompañando a mi viejo, el aislante de fibra de vidrio fue sustituido por las planchas de polespan, por algo sería, aparte de los costos..
Me desvinculo de este tema, que como la mayoría....
Mi piel ha tocado la lana de vidrio montones de veces y no me ha provocado ningún síntoma alérgico .
pero no acostumbro a trabajar continuamente con lana de vidrio . Y recomiendo que se la utilice con las medidas que anuncian aca en el foro.
Por si acaso .
Buenas noches estimados tengo un horno marc Blue Star, modelo BSEW030ECSD el cual no enciende despues de bajar y subir la pastilla que alimenta la corriente pero si activo el relevador o toco alco con un desrmador o un multimetro enciende y funciona correctamente. Pero me gustaria solucionar ese problema ya que si se va la luz o se llega bajar la corriente ya no eciende solo haciendo lo que les comente anteriormente. Ya se reviso todo continuidad, corriente correcta, conexiones, no se ve ningun daño en las placas. Ya se cambio el relevador porque pense que ese era y nada ya no se mas que hacer les agradeceria mucho de su ayuda de antemano gracias (adjunto algunas imágenes)
    231.1 KB · Visitas: 6
    68 KB · Visitas: 8
    89.8 KB · Visitas: 7
    91.7 KB · Visitas: 7
    68.8 KB · Visitas: 6
Bueno, mi idea es rescatar justo un horno electríco de mi hermano
Los sintomas, pues el anafe sin andar, y lo mismo casi todas las resistencias
Así estaba.
Y así esta ahora
Las resistencias, pues casi todas dobladas, la idea es cambiarlas todas. Conservo las lositas, de forma que reatornillar las nuevas y usar fastix rojo en ellas, de forma que actuen de sujección y que no ingrese grasa hacia los cables.
Desconozco si el anafe esta también dañado o es que no anda dado que esta todo conectado en serie y al no andar las resistencias, pues no anda el anafe
También toca parchar la parte superior del interior, con diversos fragmentos de metal y fástix rojo alta temperatura, incluso pense en sacar el metal de las mismas resistencias dañadas, de forma de arrancar un cacho, martillarlo y usarlo.
Las bandejas internas, junto a la parrilla y la tapa con el hueco del anafe
Mirá Hell...la limpieza ya es un acto de heroísmo, pero esos agujeros en la chapa y el estado electrico, supuestamente desastroso según tu descripción, ya pinta que es una pérdida de tiempo. Las resistencias se pueden cambiar y reparar la operación del horno....pero YO primero desinfectaría ese cachivache antes de arreglarlo y meter comida ahí....por que parece que estuvo en el basurero de la Matanza...
PD: asegurate que no te salga mas caro el collar que el perro...
Sí, fue desinfectado entero, lo mismo limpiado, no solo el interior, sino partes de que estaban las resistencias.
las resistencias son 6700 cada una en ML, el anafe, no se si se cambiaría o no, depende de lo que quiera mi hermano.
Yo más que nada le doy una mano, el costo parte de él más que nada.
Fotos de antes, con tres resistencias de las 4, las lositas sueltas, chorreado todo con grasa
Y fotos actuales, todo limpiando un un desengransante en gel, que hace pedazos las manos, junto a una esponja de acero y rasqueta.
Bueno, quedo un cachitito
Ver el archivo adjunto 337125Ver el archivo adjunto 337126
:sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: :sick: 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮 🤮
Mirá...si lo vas a recuperar para su propio dueño, te sugiero que no pierdas tu tiempo ahí. Que compre uno nuevo...total, cuando lo deje dando asco igual que ese, tal vez ya lo haya amortizado....
Ya fue limpiado y desinfectado entero, salvo muy ligeros detalles.
Eso otro que dices bien que se lo recalque de una, no volvería a hacer esa limpieza de vuelta XD.
Queda parchar la carcasa interna con fragmentos de metales y fastix rojo, luego instalar las nuevas resistencias y ver que tal anda.
A mí me dá como cosita pensar que en el recinto donde se calienta comida hay cosas diferentes a cerámicas o acero inoxidable, se me hacen como indigestas, me persigo pensando en la liberación de gases y quien sabe que mas, además tenemos los corchazos que se están pegando Irán y sus amigotes de la zona 🤷‍♂️ quien sabe que le puede llegar a pegar al hornito ese, andá comprando máscara antigas que en cualquier momento se les termina la pólvora y empiezan con la química............:cry:
Se puede usar ceramicas para parchar, dado que han sobrado restos de las mismas al sacar las resistencias, ya que tenían unos dientes, pero como con ellos me era imposible sacar las tuercas, tuve que quebrarlos, pero sin perder la losita.
Acero inoxidable tengo de hecho.
Junto a las 8 lositas de las resistencias (que serian reusadas), acero inoxidable
En la parte inferior izquierda de la foto, los restos de los dientes de las lositas, pueden usarse para parchar.
Todo bien a recaudo en una caja.
¿Qué recomendarias para pegar?
Aunque veo que el fastix AT se usa en puertas de hornos
Fuente:
En recintos para alimentos donde levantan mas de 80 ºC solo confío en las cerámicas a base de archillas (rojas por lo general) pero cada uno tiene la libertad de usar lo que crea conveniente, las cerámicas como las que tienes llegan a ser inertes hasta los 350 ºC.
Es que soy un poco mañoso, digamos, tuve oportunidad de ver bajo miscroscopio una olla de aluminio de esas gruesas, pesadas y muy caras y el "poceado" del fondo como de los laterales era impresionante debido a la erosión ácida, faltaba mucho aluminio y ese aluminio fué a parar a algún lado, se imaginan donde verdad?
Fastix en el horno? que le ponga el hijo del señor Fastix a su horno que yo lo miro desde lejos............
Este es un tema donde elijo ser paranoico, cada loco con su tema y con esos locos bajitos...............
Las lositas son las que trae el mismo horno, el Fastix iría por fuera pegando el parche, no por dentro justamente.
O sea, inclusto un fragmento de losita en el orificio y lo rodeo con el pegamento por fuera
Aunque, si conoces una opción mejor, me gustaría que me la dijeses :)
Puedo incluso hacer pruebas con el fastix al fuego en una superficie caliente y a ver que pasa, tipo ponerlo en una olla que ya no sirve, dejarlo secar y poner la olla al fuego.
Claro, el tiempo de fraguado es esencial.
fuente:
Se nota que nunca usaste fastix con alta temperatura, no termina nunca de salir el olor tipico de acido acetico, con lo cual todo lo que pongas tendrá ese olor.
Por lo visto si viene otra incursión interminable...
Lo comento por si sirve esta experiencia. Hace mas de 6 años se rompió parte de la bujía de encendido de un calefactor que el fabricante se le ocurrió cambiar el diseño del modelo.
El electrodo interno se corría para cualquier lado por lo que para prenderlo era toda una odisea.
Se me ocurrió, tomando mates en el taller de un amigo, usar el sellador(sachet plástico) que usaba para las juntas de los caños de escape de los autos.
Todavía esta allí y funcionando perfectamente pero obviamente el caso es diferente ya que no se cocina alimentos allí.
Yo realicé algunas reparaciones de lámparas calefactoras con "Poxilina", larga un olor apestoso un rato, pero después de terminar al curado desaparece.
Las lámparas a las que refiero trabajan a unos 600°
Bueno, siempre animando :)
Pese a ello me honra tu presencia (dicho seriamente)
Sí tuviese la experiencia y el conocimiento, ni me habría molestado de publicar :)
Sí he usado Fastix común, y el olor en general es terrible mientras no fraga, en general, evito usarlo
Viene en todo caso pegamento para hornos
La macilla epoxi mientras no este en contacto directo con el fuego, no pasa nada, es cierto, mientras no frague en condiciones, huele mal, la tuve en cuenta como posible uso, dado que en una parte de un horno la usaron y no hace nada una vez bien fraguada.
Efectivamente, ese es el gran problema y duda que tengo :(
Por que no buscas lo que se usa como porcelana para artistica? se cocina en horno y eso sabes que soporta temperatura y es aislante.
El tema es como la horneo, por lo que busque:
Porcelana Cerámica (Alta Temperatura): Se hornea comúnmente a 1,200-1,350 °C, lo que genera vitrificación, eliminando la porosidad y otorgando máxima dureza
Y la porcelana fría que seca al aire no soporta altas temperaturas
No es algo que se pueda meter en un horno común o microondas.
Se me ocurre el cemento refractario, que eso si esta hecho para hornos, parrillas y se adhiere a metales.
No estaría en contacto directo con el interior, sino pegando el material que tapona por fuera. Su resistencia en muy similar a la cerámica cocida.
