mi consulta es que cuando prendo el amplificador conecto la entrada de audio y parlante a poco volumen empieza clipear el amplificador osea el led que indica clip prende a volumen minimoPero y ¿ Cual es la consulta ?
mi consulta es que cuando prendo el amplificador conecto la entrada de audio y parlante a poco volumen empieza clipear el amplificador osea el led que indica clip prende a volumen minimo![]()
direccionyproyectos, ¿Seguro está bien dibujado? Porque me parece un poco extraño ese conexionado...
Saludos C
No está caído el link. Se pueden ver correctamente.
Enlace a la web original; Clip Indicator for Power Amplifier - Electronic Circuit
Forma simple de explicar;
El circuito toma la señal de salida del amplificador, ingresa al transistor a traves de la resistencia de 47k protegido por el diodo, haciendo que el primer transistor Q1 entre en saturacion, lo que lleva a la base del segundo Q2 a masa, haciendo que quede en corte iluminando el LED "signal".
Por otro lado la señal ingresa a traves de la resistencia de 560 ohms y el diodo en serie hasta el LED "clip", que llegada a una cierta tension hace iluminar ese LED.
