Iniciando en Python (COM,TCP,UDP)
Esta presentación que continuación se da, ¿es como usar Python en comunicación serial, poco a poco empezare a actualizar esta información conforme valla realizando las practicas, hasta llegar hacer un proyecto tal como se puede ver en la imagen.:)
    52.2 KB · Visitas: 26
  • Revision 1.0.pptx.zip
    1.7 MB · Visitas: 23
phyton es ideal para programar con Interfaz grafica??
hoy fui a la libreria y revise los libros sobre phyton... y mas que todo vi solo codigo... :(
bueno es de esperarse..no?
nunca he tocado VB
lo unico que se... y he ehco programas comunicacondo PICs en Labview(lo unico malo es que es licenciado)
nunca he tocado VB
Python esta orientado a objetos, del cual es muy sencillo (sencillo para lo que ya saben programar varios lenguajes) realizar comunicaciones con Base de datos, realizacion de paginas web, comunicacion Serial, TCP, UDP entre otros.
Por hora demostrare como realizar sencillas comunicacion con diversos protocolos Serial, TCP, UDP. Hasta realizar un pequeña aplicacion en un Iphone para controlar unas lamparillas, todo conectado localmente.
El programa siguiente Consta de un Microcontrolador PIC18F258, este lo uso para conectarlo serialmente a una laptop (usando un convertidor de USB -serial), El codigo funciona de la siguiente manera, si se recibe un string del serial y este corresponde a un comando del arreglo donde se guarda los comandos que soporta el Microntrolador entonces ejecutara el comando establecido.
Por ejemplo:
Si se recibe el comando ">SETOUT1<" enciende la salida 1 pero si se recibe ">CLEAROUT1<" apaga la salida.
Estos comando son enviados directamente por python, donde se realizo 2 threads para que uno espere el comando a enviar y otro para esperar a enviarlo por el serial:
FIRMWARE del microcontrolador:
Código:
 * File:   MAIN.c
 * Author: george
 * Created on 4 de agosto de 2013, 07:06 PM
#include<htc.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<plib/usart.h>
#include<plib/adc.h>
//Configuracion para trabajar Con oscilador interno de 8Mhz
#pragma config OSCS  = OFF, OSC  = HSPLL
#pragma config BOR   = OFF, BORV = 42,  PWRT = ON
#pragma config WDTPS = 128, WDT  = ON
#pragma config DEBUG = OFF, LVP  = OFF, STVR = OFF
#pragma config CP0   = OFF, CP1  = OFF, CP2  = OFF, CP3   = OFF
#pragma config CPD   = OFF, CPB  = OFF
#pragma config WRT0  = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3  = OFF
#pragma config WRTB  = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1= OFF, EBTR2= OFF, EBTR3 = OFF
#pragma config EBTRB = OFF
//Frecuencia FOSC 4Mhz x 4 PLL = 16 Mhz/4 = 4Mhz
#define _XTAL_FREQ 4000000
struct{
    unsigned flag_rx:1;
    unsigned dumy:7;
}flags={0};
char data[25],i;
const char strings[6][20]={">SETOUT0<\r",
                           ">SETOUT1<\r",
                           ">SETOUT2<\r",
                           ">CLEAROUT0<\r",
                           ">CLEAROUT1<\r",
                           ">CLEAROUT2<\r"};
#include "fadc.h"
#include "expander_inputs.h"
void clear_string(){
    for(char index=0;index<=sizeof(data);index++){
        data[index]=0;
void get_string_rx(char *s){
    do{
        while(!DataRdyUSART());
        *s=getcUSART();
    }while(*s++!='\r');
void interrupts_enables(void){
    INTCONbits.GIE=1;
    INTCONbits.PEIE=1;
static void interrupt isr(void){
    if(DataRdyUSART()){
       flags.flag_rx=1;
       get_string_rx(&data);
void delay(unsigned int t){
    while(--t){__delay_ms(1);}
void putch(char c){
    /*Empty buffer?
    while(!TXSTAbits.TRMT) continue;
    //load data into register to send
    TXREG=c;
void periphericals_configuration(void){
    TRISC=0x80;
    TRISA=0x3F;
//		Configuracion del USART
	OpenUSART(USART_TX_INT_OFF      &//Interrupcion por Transmision apagado
                  USART_RX_INT_ON	&//Interrupcion por Recepcion Apagado
		  USART_ASYNCH_MODE	&//Modo Asincronico
		  USART_EIGHT_BIT	&//8-bit de transmision
		  USART_CONT_RX		&//Recepcion Continua
		  USART_BRGH_HIGH,	 //Alta velocidad de baudios
		  51);                   //para alta Velocidad:
					 //FOSC (16 x (spbrg + 1))
					 //spbrg=(FOS/baud*16)-1
					 //Para baja Velocidad:
					 //FOSC (64 x (spbrg + 1))
/*---------------------Fin de Conf. USART----------------------------*/
//		Configuracion de ADC			///
        ADCON0=0b11000001;
        ADCON1=0b11000000;
/*---------------------Fin de Conf. ADC------------------------------*/
void main(void){
    periphericals_configuration();
    expander_init();
    interrupts_enables();
    while(1){
        if(flags.flag_rx){
            flags.flag_rx=0;
            printf("%s\r",data);
                if(strcmp(data,&strings[i])==0){
                    if(i==0) PORTCbits.RC0=1;
                    if(i==1) PORTCbits.RC1=1;
                    if(i==2) PORTCbits.RC2=1;
                    break;
            for(unsigned char i=3;i<6;i++){
                    if(i==3) PORTCbits.RC0=0;
                    if(i==4) PORTCbits.RC1=0;
                    if(i==5) PORTCbits.RC2=0;
                    break;
            clear_string();
        //for(unsigned char channel=0;channel<5;channel++){
        //    printf("ADC[%i]=%i\r\n",channel,read_ADC(channel));
        //    delay(500);
        //printf("EXPANDER_VALUE= %u\r\n",get_signal());
        CLRWDT();
CODIGO PYTHON:
Código:
Created on 28/07/2013
@author: george
import queue
import serial_thread
import input_process
if __name__ == "__main__":
    serial_configuration={'COM':'COM1',
                          'BAUD':19200}
    var=(serial_configuration.get('COM'),serial_configuration.get('BAUD'))
    myqueue=queue.Queue()
    input_pro=input_process.input_process(myqueue)
    input_pro.start()
    serial_process=serial_thread.serial_rec(var,myqueue)
    serial_process.open_port()
    serial_process.start()
myqueue.join()
thread para enviar datos:
Código:
@author: george
#ncluimos un thread para generar un pedido continuo de la pila
import threading
import serial
#Iniclizamos la clase para tener listo el puerto,baudios y la pila
class serial_rec(threading.Thread):
    def __init__(self,com,queue):
        self.port=com[0]
        self.baud=com[1]
        self.queue_process=queue
        self.isrunning=1
        threading.Thread.__init__(self)
    #Funcion que conecta al puerto asignado y a la velocidad requerido
    def open_port(self):
        self._s=serial.Serial(self.port,self.baud)
        return self._s
    #Funcion que mantiene Corriendo el proceso de peticion de la pila
    #para despues enviarlo al puerto
    def run(self):
        maps=['>SETOUT0<','>SETOUT1<','>SETOUT2<','>CLEAROUT0<','>CLEAROUT1<','>CLEAROUT2<']
        while(self.isrunning):
            data=self.queue_process.get()
            if data in maps:
                self._s.write(bytes(str(data+'\r'),encoding='ascii'))
            else:
                print('%s Doesnt Exists command'%data)
    #Detiene el proceso
    def stop(self):
        self.isrunning=0
Thread para esperar el comando a enviar:
Código:
@author: george
#Creamos un thread para mantener el pedido de informacion.
import threading
#Clase para inicializar la pila y el thread.
class input_process(threading.Thread):
    def __init__(self,queue):
        self.isrunning=1
    #Funcion para procesar para guardar en la pila los datos
    #a mostrar.
    def run(self):
        while (self.isrunning):
            ch=''
            print('>SETOUT0< OR >CLEAROUT0<')
            print('>SETOUT1< OR >CLEAROUT1<')
            print('>SETOUT2< OR >CLEAROUT2<')
            ch=input('Which one? ')
            self.queue_process.put(ch)
    #Detiene la Funcion run()
    def stop(self):
        self.isrunning=0
Link de Video
