Para Newmate o cualquiera que me pueda ayudar: "Despues podrías comprobar el funcionamiento del LM567, el fototransitor y el led emisor.Para hacer esto, podes armar el receptor solo hasta la parte del led1 y las resistencia de 10k y 1 mega (sin la etapa del 4013 ni el rele). Luego, del mismo LM567, de la pata 5 sacas una conexión y lo conectas con una resistencia a un transistor que encienda un led como esta hecho en el circuito emisor (podes poner led de luz visible para asegurarte que enciende, para la prueba da lo mismo)."
Gracias por atender este mensaje de antemano, tengo el circuito montado pero no me funciona, estoy haciendo las pruebas que recomendaste y los leds emisores funcionan, sin embargo a la hora de probar el led receptor, el emisor y el LM567 resulta que lo conecto como recomendaste y cuando lo conecto el led indicador led1 enciende momentaneamente y luego se apaga, lo mismo sucede al desconectarlo, no logro explicar ese comportamiento, creí que había conectado las capacitancias invertidas pero no, ¿el lado negativo va hacia las salidas del LM567?..... agradezco cualquier consejo o información........ Gracias!
