Bueno el problema es el siguiente estoy haciendo una fuente pero el problema es que cuando conecto el interruptor de tres posiciones de los que alumbran antes de el transformador, las patas 1 y 2 van conectadas del transformador y el otro a la toma de corriente y la pata 1 y 3 las uno con un cable para que supuesta mente cuando este el interruptor cerrado alumbre pero no pasa eso, solo alumbra cuando el interruptor esta abierto.
Es decir alumbra el interruptor cuando esta abierto y cuando esta cerrado se apaga.
No se si es que el interruptor viene diseñado así o estoy cometiendo algún error
Este es el interruptor que estoy utilizando es idéntico a este
http://spanish.alibaba.com/product-free-img/kcd3-102-rocker-switch-339789793.html
Perdón por la ignorancia y cualquier ayuda la agradezco
