No entiendo lo de los diodos.
O usas dos fuentes, una de +12V y otra de -12V y dos contactos de reles, o una sola fuente de +12V y cuatro contactos. Si no te queda claro dibuja lo que queres hacer y lo comentamos
la opción de los 2 rele y una sola fuente es la mejor...
OK!
Pero si de todos modos pensabas usar reles externos da lo mismo salidas transistor o rele. OK, ahora entiendo lo que decias, suerte con tu proyecto!
hola a todos de nuevo. les comento que ahora tengo acceso a un PLC con salidas a rele de 2 (A) cada una. voy a utilizar este nuevo plc.
Con "Un par" te refieres a excactamente sólo 2 (dos) reles?
Dejo un esquema de dos reles con el motor DC.
si, tenes razon. en el programa los enclave para que nunca se activen las dos al mismo tiempo.Hola nuevamente:
ese esquema del post16 es una posibilidad, pero piensa en esto:
qué sucedería si por accidente accionas los 2 relés al mismo tiempo?
de seguro un corto circuito.
existe otro arreglo de 2 relés que evita eso.....
en este momento tengo solo dos salidas disponible para controlar totalmente (subir o bajar) el motor.ahora que has actualizado tu situación del proyecto, aprovecho de preguntar:
finalmente, cuántas salidas a relé de tu PLC tienes disponible o piensas usar?
entendí que manejan 2A cada una... quizás sea suficiente para realizar todo el proceso con tu PLC.
PLC Twido. Modelo TWDLCAA24DRFD que plc estas hablando, especifica.;-)
por el momento no estoy interesado, porque en la universidad tienen para hacer los test. igual gracias!!Yo tengo varios plc omron cpm1a que vendo economicos, si te interesa alguno mandame un privado
gracias! una pregunta, en el diagrama: las ramas de los contactos de los reles son las que se conectan a cada salida de mi plc? (es decir: rele aux 1 salida 1 y rele aux 2, salida 2) ..apreovecho de subir al foro el esquema del inversor con 2 relés que he usado en otra aplicación.
tiene 2 relés auxiliares y los 4 diodos.
si AMBOS relés están desactivados o desactivados, el motor no gira y na hay corto circuito de la fuente de 24Vcc.
accionando UN relé por vez, se consigue que el motor gire en un sentido específico, o en el otro.
Muchas gracias por ayudar!mucho éxito con tu proyecto.
los diodos no son para proteger los relés, sino que para proteger la misma bobina del motor.
en teoría, cuando desconectas una bobina que estaba energizada, ella crea una sobretensión.
entonces los diodos te devuelven esa energía hacia la fuente.
Gracias!!!! ahora lo vere. comento mas tarde.creo que tu PLC denomina como Q0, Q1 ... a las salidas.
siguiendo ese padrón, debes conectar:
Q0 con la bobina de RA1
Q1 con la bobina de RA2
buenisimo. gracias..en los comienzos usaba VISIO 2003.
ahora es posible obtener unaversion equivalente de software libre, como libre office.
http://www.libreoffice.org/
pero en estos momentos, uso una versión gratuita demostración de CIRCAD, bien simple:
http://holophase.com/downloads.htm
