saludos compañeros,
quisiera ver si me pueden ayudar con este circuito, es un inversor 12vdc a 120vac, el asunto es que ya lo probé y funciona bien pero calientan demasiado los 2n3055.
ya le puse disipadores pequeños individuales,
tambien ya le puse dos transistores mas en paralelo para dividir la corriente y siguen calentando.
entonces que me aconsejan que deba hacer:
-un disipador mas grande.
-usar otro transistor (si es asi cual)
-o de que otra forma.
ha y si me pudieran decir +o- cuanta potencia entrega este inversor, es que necesito que de 120v y 100w.
el transformador que uso es uno de 12 a 120 de 5A, y el 555 esta en configuración aestable a 60 hz y la resistencia de base de los 2n3055 es de 5w y no debo utilizar mas integrados aparte del 555 o del amplificador operacional.
les dejo una imagen del circuito y el archivo en proteus.
Por las respuestas que brinden muchas gracias.
