hola, te dire la verdad , esos aparatos los habia visto y hasta pense en hacer alguno, por que en las casas de plomeria salen caritos, pero de verdad caritos.
asi solo mides la conductividad ente 2 puntos (las agujas de las puntas.
pero podrias hacer una placa , como un cuadrado con 20 puntas que tienes que clavar en la pared ,de tu lado 20 leds y un pic que mide la resistencia entre cada par de puntas.
asi podra ver en que parte hay mas humedad y en que parte menos y graficarte con una flecha.
la realidad :
es un chiche lindo pero PARA TONTOS (con lo cual te aseguro que podrias vender muchos
por que digo : para tontos??
por que tu y yo sabemso que con un tester de 7 dolares puedes hacer lo mismo , solo que tienes 2 puntas asi que debes hacer arias mediciones , incluso noestar atado a esa plancha .
pero el aparato ese si es necesario como me dijo un plomero:
por que esta lleno de tontos, soberbios y gente que se cree que sabe un monton, asi que es necesario un aparato que tenga la pinta desofisticado, con un calco que diga "propiedad de NASA" ...........asi si .....un cliente te hara caso.
pero si le dices solo con tu palabra y 20 años de xperiencia.................no te creen.
cosa que puedo entender en parte , por quemuchos A PROPOSITO apuntan para el lado incorrecto.
en fin...........tema largo ytortuoso.
meterse a joder a lso pobres de otro gremio ?????
no tiene sentido.
quieres hacer un aparato que te diga donde hay mas humedad y donde menos ??
eso es medir resistencia, pero NO TODO SE DICE CON ESO.
dosmetros compartiendo su experiencia nso demuestra que cualquier oficio tiene muchos secretos, cosas que se aprenden solo con la experiencia.
