1- Eso por la forma de los tornillos helicoidales, ha de ser una bomba de tornillo. Arreglé un par de veces compresores industriales a tornillo y los tornillos son así (aunque de acero y mucho más grandes).
2- Probablemente bombee aire mezclado con algún líquido (aceite hidráulica por ej.), aunque puede funcionar en seco si la aplicación lo requiere (aunque pierde presión).
3- Está presuntamente relacionado con aire y combustible por lo que dijo
@antiworldx, así que seguramente se use en automoviles.
En qué se puede usar algo así en un auto? En un sobrealimentador (para el aire, antes de la carburación). Es más o menos parecido a un turbo, pero en vez de estar conectado mediante una turbina al escape, va acoplado al cigüeñal con una correa, si no me equivoco.
Hay de varios tipos, y uno de ellos es con un compresor a tornillo.
Qué hace esto? Mete más aire al motor, para que a su vez entre más combustible, para obtener una explosión más violenta.
Así que si no me equivoco, son los dos tornillos de un sobrealimentador para motores a explosión.
