Libreria para lcd 4x16
Hola gente del Foro!
Necesito un poquito de ayuda. necesito trabajar con un lcd de 4x16, usualmente uso la libreria LCD.C pero es para displays de 2x16. hay alguna forma de modificarla para 4x16? o alguien tiene una libreria para 4x16?
desde ya, muchas gracias!
Lo que interesa es el tipo de controlador del LCD, no sé a que libreria LCD te refieres pero probablemente sea para controlador HD44780. Asi que investiga el tipo de controlador de tu LCD y basado en eso, se buscan, modifican o hacen los drivers.
Estoy haciendo un proyecto con un PIC18f4550 y necesito usar un LCD de 4x16 o 4x20. hasta ahora solo utilizaba LCD 2x16 y utilizaba la libreria LCD.C pero esta no sirve para un lcd de mas de 2 lineas. por eso necesito una libreria de CCS que sirva para esto
Los LCD traen integrado un controlador. En la hoja de datos de ese controlador te indicará como se debe manejar.
Yo he encontrado LCD's de 16x2, 20x2, 4x16, 4x20 (todos con controlador HD44780), basicamente esto quiere decir que la misma libreria debería servirte para todos(revisar accesos a memoria).
Creo que la librería del CCS es para el controlador HD44780, pero en realidad no se que tanta libertad te da este en caso de necesitar modificarla.
Puede ser que el LCD que tienes, posee un controlador distinto al HD44780 y por eso no funciona.
Mira este LCD 4x16 con controlador HD4780:
http://www.masoportunidades.com.ar/...-hd44780-c-lcdproc-disponible-en-buenos-aires
y este otro con SPLC780D or ST7066U::confused:
http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-0416BZ-FL-YBW.pdf
Gracias Hamster por tu ayuda, pero ya encontré lo que necesitaba por si le sirve a alguien mas lo pongo aquí. es una librería para manejar LCD de 4x16 o 4x20.
Código:
// Flex_LCD420.c
// These pins are for my Microchip PicDem2-Plus board,
// which I used to test this driver.
// An external 20x4 LCD is connected to these pins.
// Change these pins to match your own board's connections.
#define LCD_DB4   PIN_D4
#define LCD_DB5   PIN_D5
#define LCD_DB6   PIN_D6
#define LCD_DB7   PIN_D7
#define LCD_RS    PIN_E0
#define LCD_RW    PIN_E1
#define LCD_E     PIN_E2
// To prove that the driver can be used with random
// pins, I also tested it with these pins:
#define LCD_DB5   PIN_B1
#define LCD_DB6   PIN_C5
#define LCD_DB7   PIN_B5
#define LCD_RS    PIN_E2
#define LCD_RW    PIN_B2
#define LCD_E     PIN_D6
// If you want only a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.  Doing so will save one PIC
// pin, but at the cost of losing the ability to read from
// the LCD.  It also makes the write time a little longer
// because a static delay must be used, instead of polling
// the LCD's busy bit.  Normally a 6-pin interface is only
// used if you are running out of PIC pins, and you need
// to use as few as possible for the LCD.
#define USE_RW_PIN   1
// These are the line addresses for most 4x20 LCDs.
#define LCD_LINE_1_ADDRESS 0x00
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x14
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x54
// These are the line addresses for LCD's which use
// the Hitachi HD66712U controller chip.
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x20
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x60
#define lcd_type 2   // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines(or more)
int8 lcd_line;
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
 0x20 | (lcd_type << 2),  // Set mode: 4-bit, 2+ lines, 5x8 dots
 0xc,                     // Display on
 1,                       // Clear display
 6                        // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note:  !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
 output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
 output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
 output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
 output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
 delay_cycles(1);
 output_high(LCD_E);
 delay_us(2);
 output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine.  For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_RW_PIN
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_us(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
delay_us(1);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_RW_PIN
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_RW_PIN
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
   output_high(LCD_RS);
else
   output_low(LCD_RS);
 delay_cycles(1);
#ifdef USE_RW_PIN
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
lcd_line = 1;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_RW_PIN
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
// Some LCDs require 15 ms minimum delay after
// power-up.  Others require 30 ms.  I'm going
// to set it to 35 ms, so it should work with
// all of them.
delay_ms(35);
for(i=0 ;i < 3; i++)
    lcd_send_nibble(0x03);
    delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
    // If the R/W signal is not used, then
    // the busy bit can't be polled.  One of
    // the init commands takes longer than
    // the hard-coded delay of 50 us, so in
    // that case, lets just do a 5 ms delay
    // after all four of them.
    #ifndef USE_RW_PIN
    delay_ms(5);
    #endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
switch(y)
   case 1:
     address = LCD_LINE_1_ADDRESS;
     break;
   case 2:
     address = LCD_LINE_2_ADDRESS;
     break;
   case 3:
     address = LCD_LINE_3_ADDRESS;
     break;
   case 4:
     address = LCD_LINE_4_ADDRESS;
     break;
   default:
     break;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
 switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      lcd_line = 1;
      delay_ms(2);
      break;
    case '\n':
       lcd_gotoxy(1, ++lcd_line);
       break;
    case '\b':
       lcd_send_byte(0,0x10);
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
#ifdef USE_RW_PIN
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(LCD_RS);
return(value);
#endif
muy bien Arol!!!
Aqui dejo una simulación en proteus con un AVR y AVR studio 4 para controlar un LCD 4x20 con controlador HD44780. solo hay que tener en cuenta en donde inicia cada fila(Dirección):
0x00, 0xC0, 0x14, 0:LOL:4
Creo que para simularlo con proteus , necesitan una libreria de componentes, que la verdad, no se de donde la descargué.
Código:
Librerias XLCD de microchip en microcontroladores AVR
#include <avr/io.h>
#include "Lcd.h"
#define  F_CPU 1000000UL
#include "delays.h"
Los ciclos de reloj estan definidos en Lcd.h
char q[] ="129";
int main(void)
OpenXLCD( FOUR_BIT & LINES_5X7);
BusyXLCD();
WriteCmdXLCD(0x0C); //para parpadeo
gotoxyXLCD(1,1);
putrsXLCD("ATmel AVR");
gotoxyXLCD(1,2);
putrsXLCD("AvR studio 4");
gotoxyXLCD(1,3);
putrsXLCD("LCD HD44780");
gotoxyXLCD(10,4);
putrsXLCD("4x20");
while(1){}
return 0;
buenas.
puede que esta sea una pregunta un poco tonta pero compre un lcd de 16x4
y no comprendo como seleccionar las líneas 3 y 4.
os dejo la hoja de dato a ver si me pueden aclarar un poco.
mi idea es modificar la librería que tengo para uno de 16x2
Hola. En princípio la memoria del LCD no está dividida (es una sola) pero para mostrar los datos se separan en 4 segmentos de los cuales los 16 primeros de cada segmento están visibles; generalmente cada segmento tiene 32 bytes pero tambien hay de 64 Bytes.
Puedes usar la función de mover el cursor a una posición determinada como LCD_GotoXY() mencionado más arriba en el mismo post para indicar a que punto o dirección en memoria quieres mover el cursor.
Línea 1, el cursor apunta a la dirección 0x00.
Línea 2, el cursor apunta a la dirección 0x20 si es de 32 bytes o 0x40 si es de 64bytes.
Así para el resto y revisa todo el post que hay códigos de ejemplo.
¿Para entenderlo me dices que literalmente el lcd de 16x4 en realidad es un lcd 32x2 y el problema lo resuelvo poniendo tantos espacios hasta saltar a la línea que sigue?
Esta es la que utilizo yo, verás que hay dos subrutinas que te ubican en la línea 1 o 2
call LCD_PosiciónLinea1
call LCD_posicionLinea2
estas se colocan al principio de cada línea la
solución seria para el de 4 líneas
LCD_PosicionLinea1
iorlw b'10000000'
goto LCD_EnviaComando
LCD_PosicionLinea2
movlw .17
call LCD_PosicionLinea1
LCD_PosicionLinea3
iorlw b'11000000'
LCD_PosicionLinea4
movlw .33
call LCD_PosicionLinea3
Código:
;**************************** Librería "LCD.INC" ***********************************
; Estas subrutinas permiten realizar las tareas básicas de control de un módulo LCD de 2
; líneas por 16 caracteres, compatible con el modelo LM016L.
; El visualizador LCD está conectado al Puerto B del PIC mediante un bus de 4 bits. Las
; conexiones son:
;    -    Las 4 líneas superiores del módulo LCD, pines <DB7:DB4>  se conectan a las 4
;    líneas superiores del Puerto B del PIC, pines <RB7:RB4>.
;    -    Pin RS del LCD a la línea RA0 del PIC.
;    -    Pin R/W del LCD a la línea RA1 del PIC, o a masa.
;    -    Pin Enable del LCD a la línea RA2 del PIC.
; Se utilizan llamadas a subrutinas de retardo de tiempo localizadas en la librería RETARDOS.INC.
; ZONA DE DATOS *********************************************************************
    CBLOCK
    LCD_Dato
    LCD_GuardaDato
    LCD_GuardaTRISB
    LCD_Auxiliar1
    LCD_Auxiliar2
    ENDC
LCD_CaracteresPorLinea    EQU    .16    ; Número de caracteres por línea de la pantalla.
#DEFINE  LCD_PinRS    PORTA,0
#DEFINE  LCD_PinRW    PORTA,1
#DEFINE  LCD_PinEnable    PORTA,2
#DEFINE  LCD_BusDatos    PORTB
; Subrutina "LCD_Inicializa" ------------------------------------------------------------
; Inicialización del módulo LCD: Configura funciones del LCD, produce reset por software,
; borra memoria y enciende pantalla. El fabricante especifica que para garantizar la
; configuración inicial hay que hacerla como sigue:
LCD_Inicializa
    bsf    STATUS,RP0        ; Configura las líneas conectadas al pines RS,
    bcf    LCD_PinRS        ; R/W y E.
    bcf    LCD_PinEnable
    bcf    LCD_PinRW
    bcf    STATUS,RP0
    bcf    LCD_PinRW        ; En caso de que esté conectado le indica
                    ; que se va a escribir en el LCD.
    bcf    LCD_PinEnable        ; Impide funcionamiento del LCD poniendo E=0.
    bcf     LCD_PinRS        ; Activa el Modo Comando poniendo RS=0.
    call    Retardo_20ms
    movlw    b'00110000'
    call    LCD_EscribeLCD        ; Escribe el dato en el LCD.
    call    Retardo_5ms
    movlw    b'00110000'
    call    LCD_EscribeLCD
    call    Retardo_200micros
    movlw    b'00110000'
    call    LCD_EscribeLCD
    movlw    b'00100000'        ; Interface de 4 bits.
    call    LCD_EscribeLCD
; Ahora configura el resto de los parámetros:
    call    LCD_2Lineas4Bits5x7    ; LCD de 2 líneas y caracteres de 5x7 puntos.
    call    LCD_Borra        ; Pantalla encendida y limpia. Cursor al principio
    call    LCD_CursorOFF        ; de la línea 1. Cursor apagado.
    call    LCD_CursorIncr        ; Cursor en modo incrementar.
    return
; Subrutina "LCD_EscribeLCD" -----------------------------------------------------------
; Envía el dato del registro de trabajo W al bus de dato y produce un pequeño pulso en el pin
; Enable del LCD. Para no alterar el contenido de las líneas de la parte baja del Puerto B que
; no son utilizadas para el LCD (pines RB3:RB0), primero se lee estas líneas y después se
; vuelve a enviar este dato sin cambiarlo.
LCD_EscribeLCD
    andlw    b'11110000'        ; Se queda con el nibble alto del dato que es el
    movwf    LCD_Dato        ; que hay que enviar y lo guarda.
    movf    LCD_BusDatos,W        ; Lee la información actual de la parte baja
    andlw    b'00001111'        ; del Puerto B, que no se debe alterar.
    iorwf    LCD_Dato,F        ; Enviará la parte alta del dato de entrada
                    ; y en la parte baja lo que había antes.
    bsf    STATUS,RP0        ; Acceso al Banco 1.
    movf    PORTB,W        ; Guarda la configuración que tenía antes TRISB.
    movwf    LCD_GuardaTRISB
    movlw    b'00001111'        ; Las 4 líneas inferiores del Puerto B se dejan
    andwf    PORTB,F            ; como estaban y las 4 superiores como salida.
    bcf    STATUS,RP0        ; Acceso al Banco 0.
    movf    LCD_Dato,W        ; Recupera el dato a enviar.
    movwf    LCD_BusDatos        ; Envía el dato al módulo LCD.
    bsf    LCD_PinEnable        ; Permite funcionamiento del LCD mediante un pequeño
    bcf    LCD_PinEnable        ; pulso y termina impidiendo el funcionamiento del LCD.
    bsf    STATUS,RP0        ; Acceso al Banco 1. Restaura el antiguo valor en
    movf    LCD_GuardaTRISB,W    ; la configuración del Puerto B.
    movwf    PORTB            ; Realmente es TRISB.
    return
; Subrutinas variadas para el control del módulo LCD -----------------------------------------
;Los comandos que pueden ser ejecutados son:
    movlw    b'00000110'
LCD_Linea1                ; Cursor al principio de la Línea 1.
    movlw    b'10000000'        ; Dirección 00h de la DDRAM
LCD_Linea2                ; Cursor al principio de la Línea 2.
    movlw    b'11000000'        ; Dirección 40h de la DDRAM
LCD_PosicionLinea1            ; Cursor a posición de la Línea 1, a partir de la
    iorlw    b'10000000'        ; dirección 00h de la DDRAM más el valor del
    goto    LCD_EnviaComando    ; registro W.
LCD_PosicionLinea2            ; Cursor a posición de la Línea 2, a partir de la
    iorlw    b'11000000'        ; dirección 40h de la DDRAM más el valor del
LCD_OFF                ; Pantalla apagada.
    movlw    b'00001000'
LCD_CursorON                ; Pantalla encendida y cursor encendido.
    movlw    b'00001110'
LCD_CursorOFF                ; Pantalla encendida y cursor apagado.
    movlw    b'00001100'
LCD_Borra                ; Borra toda la pantalla, memoria DDRAM y pone el
    movlw    b'00000001'        ; cursor a principio de la línea 1.
LCD_2Lineas4Bits5x7            ; Define la pantalla de 2 líneas, con caracteres
    movlw    b'00101000'        ; de 5x7 puntos y conexión al PIC mediante bus de
;    goto    LCD_EnviaComando    ; 4 bits.
; Subrutinas "LCD_EnviaComando" y "LCD_Caracter" ------------------------------------
; "LCD_EnviaComando". Escribe un comando en el registro del módulo LCD. La palabra de
; comando ha sido entregada a través del registro W.  Trabaja en Modo Comando.
; "LCD_Caracter". Escribe en la memoria DDRAM del LCD el carácter ASCII introducido a
; a través del registro W. Trabaja en Modo Dato.
LCD_EnviaComando
    bcf    LCD_PinRS        ; Activa el Modo Comando, poniendo RS=0.
    goto    LCD_Envia
LCD_Caracter
    bsf    LCD_PinRS        ; Activa el "Modo Dato", poniendo RS=1.
    call    LCD_CodigoCGROM    ; Obtiene el código para correcta visualización.
LCD_Envia
    movwf    LCD_GuardaDato        ; Guarda el dato a enviar.
    call    LCD_EscribeLCD        ; Primero envía el nibble alto.
    swapf    LCD_GuardaDato,W    ; Ahora envía el nibble bajo. Para ello pasa el
                    ; nibble bajo del dato a enviar a parte alta del byte.
    call    LCD_EscribeLCD        ; Se envía al visualizador LCD.
    btfss    LCD_PinRS        ; Debe garantizar una correcta escritura manteniendo
    call    Retardo_2ms        ; 2 ms en modo comando y 50 µs en modo cáracter.
    call    Retardo_50micros
    return
; Subrutina "LCD_CodigoCGROM" -----------------------------------------------------------
; A partir del carácter ASCII número 127 los códigos de los caracteres definidos en la
; tabla CGROM del LM016L no coinciden con los códigos ASCII. Así por ejemplo, el código
; ASCII de la "Ñ" en la tabla CGRAM del LM016L es EEh.
; Esta subrutina convierte los códigos ASCII de la "Ñ", "º" y otros, a códigos CGROM para que
; que puedan ser visualizado en el módulo LM016L.
; Entrada:    En (W) el código ASCII del carácter que se desea visualizar.
; Salida:    En (W) el código definido en la tabla CGROM.
LCD_CodigoCGROM
    movwf    LCD_Dato        ; Guarda el valor del carácter y comprueba si es
LCD_EnheMinuscula            ; un carácter especial.
    sublw    'ñ'             ; ¿Es la "ñ"?
    btfss    STATUS,Z
    goto    LCD_EnheMayuscula    ; No es "ñ".
    movlw    b'11101110'        ; Código CGROM de la "ñ".
    movwf    LCD_Dato
    goto    LCD_FinCGROM
LCD_EnheMayuscula
    movf    LCD_Dato,W        ; Recupera el código ASCII de entrada.
    sublw    'Ñ'             ; ¿Es la "Ñ"?
    btfss    STATUS,Z
    goto    LCD_Grado        ; No es "Ñ".
    movlw    b'11101110'        ; Código CGROM de la "ñ". (No hay símbolo para
    movwf    LCD_Dato        ; la "Ñ" mayúscula en la CGROM).
    goto    LCD_FinCGROM
LCD_Grado
    sublw    'º'             ; ¿Es el símbolo "º"?
    btfss    STATUS,Z
    goto    LCD_FinCGROM        ; No es "º".
    movlw    b'11011111'        ; Código CGROM del símbolo "º".
    movwf    LCD_Dato
LCD_FinCGROM
    movf    LCD_Dato,W        ; En (W) el código buscado.
    return
; Subrutina "LCD_DosEspaciosBlancos" y "LCD_LineaBlanco" --------------------------------
; Visualiza espacios en blanco.
LCD_LineaEnBlanco
    movlw    LCD_CaracteresPorLinea
    goto    LCD_EnviaBlancos
LCD_UnEspacioBlanco
    movlw    .1
    movlw    .2
LCD_TresEspaciosBlancos
    movlw    .3
LCD_EnviaBlancos
    movwf    LCD_Auxiliar1        ; (LCD_Auxiliar1) se utiliza como contador.
LCD_EnviaOtroBlanco
    movlw    ' '            ; Esto es un espacio en blanco.
    call    LCD_Caracter        ; Visualiza tanto espacios en blanco como se
    decfsz    LCD_Auxiliar1,F        ; haya cargado en (LCD_Auxiliar1).
    goto    LCD_EnviaOtroBlanco
    return
; Subrutinas "LCD_ByteCompleto" y "LCD_Byte" --------------------------------------------
; Subrutina "LCD_ByteCompleto", visualiza el byte que almacena el registro W en el
; lugar actual de la pantalla. Por ejemplo, si (W)=b'10101110' visualiza "AE".
; Subrutina "LCD_Byte" igual que la anterior, pero en caso de que el nibble alto sea cero
; visualiza en su lugar un espacio en blanco. Por ejemplo si (W)=b'10101110' visualiza "AE"
; y si (W)=b'00001110', visualiza " E" (un espacio blanco delante).
; Utilizan la subrutina "LCD_Nibble" que se analiza más adelante.
LCD_Byte
    movwf    LCD_Auxiliar2        ; Guarda el valor de entrada.
    andlw    b'11110000'        ; Analiza si el nibble alto es cero.
    btfss    STATUS,Z        ; Si es cero lo apaga.
    goto    LCD_VisualizaAlto        ; No es cero y lo visualiza.
    movlw    ' '            ; Visualiza un espacio en blanco.
    call    LCD_Caracter
    goto    LCD_VisualizaBajo
LCD_ByteCompleto
LCD_VisualizaAlto
    swapf    LCD_Auxiliar2,W        ; Pone el nibble alto en la parte baja.
    call    LCD_Nibble        ; Lo visualiza.
LCD_VisualizaBajo
    movf    LCD_Auxiliar2,W        ; Repite el proceso con el nibble bajo.
;    call    LCD_Nibble        ; Lo visualiza.
;    return
; Subrutina "LCD_Nibble" ----------------------------------------------------------------
; Visualiza en el lugar actual de la pantalla, el valor hexadecimal que almacena en el nibble
; bajo del registro W. El nibble alto de W no es tenido en cuenta. Ejemplos:
; - Si (W)=b'01010110', se visualizará "6".
; - Si (W)=b'10101110', se visualizará "E".
LCD_Nibble
    andlw    b'00001111'        ; Se queda con la parte baja.
    movwf    LCD_Auxiliar1        ; Lo guarda.
    sublw    0x09            ; Comprueba si hay que representarlo con letra.
    btfss    STATUS,C
    goto    LCD_EnviaByteLetra
    movf    LCD_Auxiliar1,W
    addlw    '0'            ; El número se pasa a carácter ASCII sumándole
    goto     LCD_FinVisualizaDigito    ; el ASCII del cero y lo visualiza.
LCD_EnviaByteLetra
    addlw    'A'-0x0A            ; Sí, por tanto, se le suma el ASCII de la 'A'.
    goto    LCD_Caracter        ; Y visualiza el carácter. Se hace con un "goto"
                    ; para no sobrecargar la pila.
PD: Gracias por la respuesta tan rápida.
He leído pero los ejemplos están en leguaje que no sé usar, yo aprendí en assembler y no me basta resolverlo con la información recibida, también quiero entenderlo.
#10
para entenderlo me dices que literalmente el lcd de 16x4 en realidad es un lcd 32x2 y el problema lo resuelvo poniendo tantos espacios asta saltar a la línea que sigue ???
Sin ir tan a fondo puedes revisar el controlador compatible LCD HD44780, y vas a entender mejor como está organizado la memoria DDRAM.
Generalmente pero puede variar:
1ra Línea se muestra 16 posiciones de memoria (visor) pero internamente se extiende a más.
2da Línea se muestra 16 posiciones de memoria (visor) pero internamente inicia al final de la 1ra línea y se extiene a más de 16. Ocurre igual para el resto de líneas.
PD: gracias por la respuesta tan rápida. e leído pero los ejemplos están en leguaje que no se usar yo aprendí en assembler
Tu librería en ASM debe de tener una sub-rutina que manipule el cursor o mejor dicho, debe de tener un método para pasar de la primera línea a la segunda, es cosa de manipular dicha rutina.
En el foro hay ejemplos en ASM o también puedes subir la librería para hecharle un ojo.
#11
edite el ultimo mensaje echale un vistaso a la librería y ariba puse lo que seria la modificación y gracias
perdón si el texto en la librería no esta bien ordenado
a ver si a si se ve mejor
Código:
;**************************** Librería "LCD_4BIT.INC" ***********************************
; conexiones son:
	CBLOCK
	LCD_Dato
	LCD_GuardaDato
	LCD_GuardaTRISB
	LCD_Auxiliar1
	LCD_Auxiliar2
	ENDC
LCD_Inicializa
	bcf	LCD_PinEnable
	bcf	LCD_PinRW
	bcf	STATUS,RP0
	call	Retardo_20ms
	movlw	b'00110000'
	call	Retardo_5ms
	movlw	b'00110000'
	call	LCD_EscribeLCD
	movlw	b'00110000'
	call	LCD_EscribeLCD
	call	LCD_EscribeLCD
	return
LCD_EscribeLCD
	return
	movlw	b'00000110'
; Mi solución
LCD_PosicionLinea1
       iorlw b'10000000'
LCD_PosicionLinea2
       movlw .17
LCD_PosicionLinea3
       iorlw b'11000000'
LCD_PosicionLinea4
       movlw .33
	movlw	b'00001000'
	movlw	b'00001110'
	movlw	b'00001100'
LCD_EnviaComando
	goto	LCD_Envia
LCD_Caracter
LCD_Envia
	return
LCD_CodigoCGROM
	btfss	STATUS,Z
	movwf	LCD_Dato
	goto	LCD_FinCGROM
LCD_EnheMayuscula
	btfss	STATUS,Z
	goto	LCD_FinCGROM
LCD_Grado
	btfss	STATUS,Z
	movwf	LCD_Dato
LCD_FinCGROM
	return
LCD_LineaEnBlanco
LCD_UnEspacioBlanco
	movlw	.1
	movlw	.2
	movlw	.3
LCD_EnviaBlancos
LCD_EnviaOtroBlanco
	return
LCD_Byte
	call	LCD_Caracter
LCD_ByteCompleto
LCD_VisualizaAlto
LCD_VisualizaBajo
;	return
LCD_Nibble
	btfss	STATUS,C
LCD_EnviaByteLetra
Con.
Código:
Indica que el principio de la línea 1 inicia en 00h (0x00) y la 2 en 40h, con esto se sabe que cada línea se extiende hasta 64 caracteres (se ven los 16 primeros) de cada línea.
Siguiendo la lógica cada 64 caracteres, la línea 3 estará en 0x80 y la 4ta en 0xC0 pero también puede ser cada 32 caracteres siendo: 1ra en 00h, 2da en 20h, 3ra en 40h y la 4ta en 60h.
Las direcciones pueden variar, por ejemplo en proteus indica que la 1 en 80h, 2 en C0h, 3 en 90h y 4 en D0h.
Si has probado tu libreria de 2x16 con el LCD de 4x16 y logra escribir las dos primeras líneas, entonces utiliza el método que propuse primero.
Edit:
Me falto indicar que b'10000000' es un comando para el LCD, que le indica que se va a dezplazar el cursor. Al comando debes de agregar la dirección misma. Por ejemplo b'10000000' + 40h = b'11000000'
