Especificaciones CAT de ciertos fabricantes:
http://www.cableprodata.com/new_page_2.htm
http://www.addison-tech.com/english/UTP-cable-cat6.htm
http://www.panduit.com/products/WhitePapers/098765.pdf#search='utp%20cat6%20maximum%20distance'
En general, la longitud dependerá de la norma que utilices y por ende de la frecuencia de transmisión. Cat6 se desarrolló en realidad para 1000Btx, por lo que si estas en 100Bt debería estar bien.
Las normas comunes son:
10Bt:Ethernet , 100Bt:Fast Ethernet, 1000Btx:Gigabit Ethernet, ATM a 155Mbps (STM1 en SDH).
Recuerda que además están las normas T, T2, T4 y Tx.
Considerando iguales frecuencias de transmisión para 100Bt:
Las distancias recomendadas de CAT5 son:
100 pié o 31 mt máximo desde el Patch Panel al Plug Rj45
328 pié o 100 mt máximo entre Hubs, routers o switches y sus combinaciones.
Y las distancias recomendadas de CAT6 son:
150 pié o 46 mt máximo desde el Patch Panel al Plug Rj45
492 pié o 150 mt máximo entre Hubs, routers o switches y sus combinaciones.
Si estás en 1000Btx, entonces las distancias CAT6 son las misma que para CAT5 en 100Bt. Aunque se ha manejado 1000Btx en CAT5 sin problemas.
Según estándar TIA/EIA, las frecuencias máxima de operación requeridas por la norma son:
CAT5: 200 Mhz
CAT6: 350 Mhz
CAT7: 400 Mhz
Para el caso que expones estás en el límite pero creo que debería funcionar sin problemas en 100Bt que creo que es lo que estás utilizando. Las pruebas que le hacen a los cables siempre sobrepasan la recomendación entre un 10 y 15 %.
Por otro lado, las NIC tienden a reducir la velocidad de transmisión en caso de que el enlace presente un nivel alto de jitter y retransmisiones (latencia).
Sin embargo, en caso de que tengas problemas deberas redistribuir el cableado y utilizar otro switch en alguna parte del trayecto, pues debes estar atento  porque estás a un 7% por encima de lo recomendado.
Saludos,
Marcelo.
