Manual de Armado y Operación Osciloscopio Paco S-55 USA
¿ Cuanto lo pagaste :aplauso: ?
12 u$s :rolleyes: (y) el busca siempre encuentra ...!!! por eso siempre hay que andar con algun billete reservado en algun rincon de la billetera, para los hoobys, uno nunca sabe que puede haber en algun chatarrero que encontras en el camino....
Juaaaaaaaaa , estuve chusmeando y mirate éste , a ver si te podes contactar y te escanea el manual de armado original.
Saludos !
ya le e mandado un mail hace unos dias pero sin respuestas...?
Me gustaría encontrar una chatarrería por el estilo :D
hay cosas insolitas si buscas, trabajo en la calle hace años conozco cada cueva...e comprado valvulares de 70 watts 25 u$s hasta una frapera de plata labrada a mano 5 u$s "" pongo en dolares para que entiendan los compañeros de otros paises, por que el peso argentino ni nosostros lo entendemos ....
Electro , no viste que en el post número 2 había posteado la punta original de tu osciloscopio:
Punta-PK-1.zip
Saludos !
Hola a todos,
Estoy intentando arreglar un osciloscopio viejo, el kit PACO S-55. Aparentemente las válvulas están en buen estado (se encienden) pero hay una que falta.
Conseguí el manual con el esquemático y la que falta es una 1V2 ( http://datasheets.hypertriton.com/1V2.pdf ) que es usada para rectificar 800 volts de alterna a 1000 volts de contínua:
(la roja es la que falta)
Alguien sabe si es posible reemplazarla por algún(os) diodos rectificadores comunes conectados de alguna forma?
Muchas gracias,
Gonzalo
Hola, gracias por responder. Vi el thread ese, pero me pareció demasiado viejo para responderlo.
Gracias dosmetros, voy a intentar hacer lo que decís. Lo que viene luego del rectificador es relativamente sencillo, podría llegar a calcular una resistencia equivalente de eso y calcular cuanto tendría que ser la resistencia para que en ella caigan los 130 volts? Se puede despreciar la corriente que va al CRT?
Un saludo,
Gonzalo
El amigo Solaris8 habla de 3 Amperes pero me parece demasiado :)shock: 3 Amperes por 1000 V = 3000 Watts :LOL:) se nota que estaba desvelado :rolleyes:
No miré el circuito completo , pero me parece que esos -1000 V son solo para el CRT , y ahora que espio el diagrama que vos pusiste , las resistencias son de 220k y 500k , así que mejor empezar con alguna resistencia más alta , quizás 100k mínimo.
En cuanto al díodo , si te condeguís un cigarrillo de los antiguos TV , esos TV12 o TV18 , como esos díodos estaban hechos de montones de disquitos de , supongo , selenio apilados. Entonces tienen una alta resistencia interna y quizás no necesites agregar la resistencia.
Otra opción es un díodo genérico de microondas - 2 dólares (16 pesos) y sinó ponele unos tres 1N4007 en serie , al menos , con 5 podrás dormir mas tranquilo :D
Si querés ser mas perfeccionista , cada díodo debería ir con 10MΩ en paralelo , y si querés lo ideal además debería llevar 0,001 uF por 1kV en paralelo cada díodo :cool:
En cuanto al post ese viejo , podias colgarte de el , ya que era una consulta real. Se puede (debe) consultar y se puede aportar en post viejos , lo que no se puede es resucitarlos con pavadas , quizás , si te parece los unifiquemos ;)
Saludos !
Gracias por la ayuda. Si te parece, podés unir los threads.
Hice el circuito (solamente las resistencias) en un simulador y para caer los 130 volts la resistencia debe ser de 68k. Esto es despreciando la corriente que va a las partes del CRT. Si la incluyese creo que la tensión caería más, pero creo que no importa tanto.
El problema es cómo medir físicamente ese punto, son cerca de 1100 volts. Mis multímetros son todos para bastante menos tensión. Podría hacer un divisor pero estaría midiendo una cosa distinta...
Me parece que voy a intentar buscar esa válvula. Si no la encuentro intentaré el reemplazo.
Gracias,
Gonzalo
Las usaban los televisores valvulares viejos , podés probar con algún service o ex service
Acabo de ver el datasheet de la 1V3 , dice que la máxima corriente que puede suministrar es de 10 miliamperes , y que a 7 miliamperes tiene una caida de 135 V , así que :
135 V / 0,007 A = 19.285 Ω
135 V * 0,007 A = 0,945 Watts
. . . yo le pondría 22k de 2 Watts , si el osciloscopio tuviera poco brillo o problemas de enfoque probaría con 18 K 2 Watts
Saludos !
Manual Lea 1100
Aqui hay una alguna parte de este material, disculpenme , está incompleto, y los archivos rebotaban por las limitaciones de carga, entonces lo tuve que armar todo completo en el post donde piden este manual, dentro de esta página.
Así que si les interesa el manual completo del Lea vayan al post.
Ese diagrama de Lea, ¿de donde lo consiguieron?, porque es diferente al mío
Tengo muchos osciloscopios viejos de esos, no tengo mucha experiencia, ¿Me van a ayudar después?
    13.1 KB · Visitas: 12
    61.4 KB · Visitas: 17
    13.1 KB · Visitas: 14
    135.8 KB · Visitas: 14
  • Lea 1100 - Osciloscopio - Manual - 17.rar
    193.1 KB · Visitas: 24
Que épocas, habia instrumental en kits, como en este caso osciloscopios, lla RCA tambén tenia sus kits, y bueno la más famosa de todas Heathkit, que tenia Kits de todo y de muy buena calidad, envidiable en este aspecto con relación a muchaos instrumenos de hoy en día
Hace un tiempo un amigo me regaló un Monfrini Marswescope TV500B, hecho en argentina, una verdadera maravilla.
Tenía problemas por todos lados y lo único que hacía era un punto en la pantalla.
De a poco lo voy restaurando. Ya puedo visualizar señales de audio y pude obtener la señal cuadrada de calibración, así que viene volviendo a la vida.
Ahora ando por el generador de marcas, pero todavía no tengo muy claro donde está el problema... aunque ya lo voy a solucionar.
Acá va el manual y sus circuitos con alguna fotito.
https://www.forosdeelectronica.com/gallery/files/1/0/6/5/3/8/dsc03463.jpg
https://www.forosdeelectronica.com/gallery/files/1/0/6/5/3/8/dsc03466.jpg
  • TV500B-Original.rar
    1.9 MB · Visitas: 16
