Amigo, bueno que mejor que el manual de instrucciones del equipo para tener la mejor informacion. Ahora bien, debes identificar cuales terminales del multimetro estan destinados a medir corriente AC/DC, y el rango que permiten. Luego, conectados los mismos, debes situar el selector (si posee), en la posicion de corriente, debes tener una idea de la magnitud y tipo de corriente que vas a tomar, luego se selecciona la escala mayor ya sea DC o AC, y luego se desplaza hacia una menor, tantas veces como sea necesario hasta obtener una lectura con presicion. En tu caso, si la corriente a medir es DC, la escala optima sera de 20mA, porque?, (pues porque el instrumento podra visualizar cualquier magnitud que se encuentre entre 0mA y 20mA),  pero puede ocurrir que la corriente a medir no sea estable pudiendo, desbordar la max. medible por el instrumento en ese fondo de escala, dado el caso deberas seleccionar la posicion marcada como 200mA o superior. Luego de tomar la medida correspondiente, vuelve a conectar los terminales en la posicion anterior asi evitas futuros accidentes.
