criscob83 dijo:
hay alguna forma de arreglar una memoria ram??? tengo una de 256 jalaba bien cuando la conecto en mi computadora al inciar windows me dice que estan dañados algunos archivos
tengo otra de 128 esa si jala bien
Tu quieres saber si la memoria está dañada? o quieres recuperar tus archivos?
El caso que expone Mamu te servirá si el problema es de hardware y de una mala soldadura, pero no solucionará la cuestión si el archivo se dañó por haber quitado la memoria de la PC sin antes haberla 'desconectado'...
Tambien puede haber ocurrido que al conectarla o al transportarla alguna descarta estática haya dañado a la misma.
Si tu memoria funciona bien pero el problema es que los archivos se leyeron mal, te doy un par de consejos que permitirán saber si la memoria sigue bien pero no podrán recuperar tus archivos.
Usando wl software Winhex puedes escribir todos 1s en la memoria, luego todos 0's....
A continuacion , formatea la misma nunevamente y pide a windows hacer un scandisk de la misma.
Si el Scandisk te marca los sectores como malos, ahi recien yo intentaría por ver si es alguna soldadura fría....
