Minicomponente Aiwa NSX-532 "corto"
Hola compañeros del foro, adquirí un minicomponente Aiwa nsx-532 y tiene la siguiente falla:
Prende unos segundos y luego se apaga, pero cuando tiene puestos los parlantes no se apaga pero se escucha un sumbido muy bajito por mas que el volumen este al máximo.
Esta es la placa:
Lo que si me di cuenta es que hay 2 capacitores que no cargan, es decir, medi entre sus puntas y el tester me indica 0v, les marco cuales son.
Los capacitores son de 50v 3300microf, yo creo que son parte de la fuente de alimentacion, pero la fuente funciona bien porque medi los voltajes y fueron los siguientes:
Tambien me di cuenta que en la fuente hay 2 resistencias que están como sobrecalentadas
Y ese es todo mi diagnostico, les agradecería si me pueden orientar como seguir, saludos.
    503.5 KB · Visitas: 0
puestos
con el tester en continuidad mides si tienen corto
y en caso de dudas los sacas
Los medi y uno esta en corto, al medir en continuidad me marca 0, solo en un transistor paso esto y procedi a sacarlo
Al parecer este es el que esta en corto, me llamo la atención que al sacarlo, volví a probar el equipo y para mi sorpresa, los 2 transistores chicos empezaron a calentar cuando antes no lo hacían pero los capacitores siguen sin carga y del puente rectificador no sale ni entra energia
si al medir el transistor afuera y te marca corto es por que esta en corto, tambien tienes que medir
en la placa sin el transistor si el corto en la placa se fue al quitar el transistor
tienes que seguir buscando cortos en la placa con el tester en continuidad
quisas esos transistores chicos que están cerca del transistor que sacaste también esten en corto
por el modelo 532 no aparece nada
creo que tu modelo es el S32 y este es su esquema
  • aiwa_nsx-s32_s33_s36_s37.pdf
    4.8 MB · Visitas: 2
Puede ser que sea s32, porque parece mas una s que un 5 pero en internet figura como 5, capas mucha gente más se equivoco como yo, voy a chusmear ese esquema, muchísimas gracias.
