Hola.
Tengo este mixer de audio xenyx12002fx. Funciona muy bien, pero tiene dos defectos: 1) no trae botón de encendido, se enchufa directo; y 2) calienta como como un horno de barro.
Básicamente, mi idea es agregarle un switch on/off en la parte trasera, para no tener que “jugar” con el cable cada vez que la quiero usar, y también tener a mano el botón de apagado para darle un respiro por el tema del alza de temperatura.
No encontré el manual de servicio pero sí los esquemas de circuitos. Acá (ver esquema en fotos) identifiqué la parte que me interesa, la de la alimentación de corriente.
Lo que necesito es: orientación para identificar las líneas de corriente de entrada, y comprender cómo puentearlas para agregar el switch… Suponiendo que sea posible, claro.
Corrijanmé si me equivoco: X1 (1,2,3 y 4) son los pines de la ficha de entrada.
Hasta donde veo hay +15v, -15v y +48v (phantom power). El 7815 y 7915 regulan el voltaje +/-
La fuente tiene una entrada de 120VAC/60hz/20w y salida de 2x14.8VAC/ 2x 500mA
(más el transformador de 110 a 220v / 50w).
El espacio (milimétrico) para agregar el switch sería en la parte posterior, justo arriba de la ficha de alimentación (ver foto).
Es un poco ambicioso de mi parte ponerme con este tema, porque supera mis conocimientos, pero tampoco tengo apuro para dilucidarlo. Estoy aprendiendo : )
¿Es factible esta modificación?
Se agradecen guías, ideas y consejos.
