Es muy simple, el flaco es un imbécil que se puso a quemar focos para ver que pasaba, y gracias a que los imbéciles tienen suerte no quemó el variac ($$$)
La entrada de 220 nominal es entre C y B , C es el borne donde hay dos cables.
De esa forma, la tensión en el cursor (E) variará entre 0 y 270V (270V cuando E=A)
La derivación central está pensada para sacar 110Vca fijos o bien usarla de entrada pero
excitando con 110V.
Este estúpido le está mandando 220V en la entrada de 110V ! Por eso la salida es casi el doble.
Por que casi? Por que estúpido? Porque como está saturando el núcleo la corriente en el bobinado se le va a las nubes! Se salva porque es un núcleo grande y va a demorar un rato en calentarse.
No conforme con eso, cuando quema las lámparas de filamento se divierte mirando como salta el arco, sin darse cuenta que esta poniendo la salida en corto! (se ve en el tester como cae la tensión)
Cuando termina de p*lotudear hace una toma de la conexión correcta de la bornera y no se si será una sombra, pero en dos partes el esmalte se ve más oscuro (min 5:26 ) que al principio
