Modulo amplificador de potencia
Hola a todos, tengo una torre de sonido de 60 W total, y la placa controladora ya no sirve para nada y no me compensa económicamente repararla. Y viendo tutoriales hay quien le adapta módulos o tarjetas de potencia, pero como yo no tengo mucha idea no se qué módulo elegir.
Solo dispongo del cajón y de los altavoces y creo que merece la pena recuperarlos. Agradecería la información del material que necesito.
Los altavoces y la distribución que tenía son los siguientes:
1 altavoz de 4 Ohmios y 10 W en paralelo con otro de 6 Ohmios y 5 W.
1 otro juego de altavoces igual al anterior
1 subwoofer de 8 Ohmios y 30W.
No se calcular la potencia del módulo que necesitaría ni cual elegir o si es mejor una placa. Es para conectarlo a un tv y si llevase Bluetooth mejor.
Muchas gracias y saludos.
    260.6 KB · Visitas: 22
    238.3 KB · Visitas: 21
Hol,a que tal, por empezar necesitas conocimientos de electrónica para tener éxito en la realización del trabajo, cosa que por lo que se nota no hay , por lo tanto recurrir a un técnico es buena idea, el cual evaluará el trabajo con su correspondiente presupuesto. Cordial saludo y exitos!
Muchas gracias por la respuesta, que a su vez es la última que quisiera escuchar, que no sepa qué módulo escoger por no estar muy puesto en el tema de audio, no quiere decir que no tenga conocimientos de eletrónica, por supuesto ya veo que nunca llegaré a su nivel de élite. Si me he metido en este foro es porque creía que iba a tener ayuda y apoyo, para ir a una tienda y comprar uno nuevo no me hubiera hecho falta preguntar a nadie. Esperaré alguna respuesta más sensata y comprensiva. Por esa regla de tres igual los médicos que no estén especializados en urología, por ejemplo, ya no son médicos? y no merecen un respeto. Saludos
Hola Juan Ignacio, no se si te podre ayudar en algo, yo soy del gremio de la electronica y la fisica del entonos medicina, lo que se llama terapia fisica y diagnostico por la imagen.
Ahora estoy jubilado, y estoy en algunos foros para ponerme un poco al dia en temas de valvulas, lo trate en mi juventud para solucionar los amplis de guitarra electrica. Aqui y en otros sitios hay gente muy preparada en esto del mundo HIFI.
Asi que si te parece, cuenta mas cosas a ver como te ayudamos.
Yo tengo una duda respecto a tu post, no se a que se refiere en audio la palabra "controlador" ya he aprendido lo de "pot", que no es una olla, cosas del traductor de ingles..., como la de controladora; ¿a que se refiere la palabra controladora en el ambito hifi?
Hace poco le repare a un amigo un Macintosh MA 6100 y me ha quedado fantastico, pero vamos, estoy mas interesado por las valvulas.
PD. Procura poner siempre lo mas detallada tu consulta en el foro con imagenes, donde haya datos del fabricante, modelo..., para que si alguien te responde pueda conseguir la informacion tecnica.
Lo que te contaba antes del Macintosh no hubiera sido posible sin la documentacion encontrada en internet y en otros foros internacionales.
Creo que habría que empezar haciendo lo que dice el Dr.
Conocer cómo van conectados los altavoces. Esa conexión de altavoces en paralelo con impedancias diferentes. Suena raro...
Intuyo que los tweeters deben llevar un filtro, o un simple condensador de filtro.
Un esquema y algunas fotos vendrían muy bien para poder aconsejar.
Después, se podría incorporar un módulo que se adapte a los altavoces que tiene que manejar.
Le pongo un ejemplo, que sólo podría servir si se conocen las características exactas de los altavoces.
Reitero que es un ejemplo y no la solución. Hacen falta más datos para elegir que módulo es el adecuado. Hay muchos similares pero diferentes.
Uff...30, 50Watt y no se ve un solo disipador.
Se nota que no estoy muy al dia:oops::oops::oops:
Tienes razón. No me he parado a observarlo.
Lo puse como ejemplo de que hay soluciones para la consulta.
Hay que 'bichear'. Los chinos tienen fama de tramposos. 😉
De todas formas, creo que es un clase D. Que disipa menos calor que un AB.
Pero estoy de acuerdo de que un disipador sería lógico. Igual lleva por la otra cara los transistores de potencia y las bobinas, no sé...
- ¿No funciona?
- ¿La han metido mano y ha quedado inservible?
- ¿Se ha llevado un golpe?
Lo que para unos es inservible para otros es una reparación de minutos.
En mi casa no entra nada nuevo (que no sea gratis) desde...siempre, todo es de segunda mano (donado para la causa) y o reparado.
Viendo vídeos de Internet observo que es una "altavoz autoamplificado" 2.1 con controles por sensor táctil y diferentes entradas de señal, radio y Bluetooth.
Hola, sí efectivamente los altavoces en paralelo llevan un condensador de filtro. Y la fuente de poder y la placa impresa no existen. El cajón con los altavoces son de un desguace, pero esta nuevo y pareció que merecía la pena aprovecharlos. gracias
- ¿No funciona?
Me alegro por ti, ahorrarás mucho dinero, supongo que solo te refieres a los aparatos electrónicos;);)
Dos cosas.
1) La primera repuesta está basada en tu expresión sobre las cosas, y...
2) La potencia o amplificador que uses, debe ser capaz satisfacer tus necesidades, inclusive podes usar amplificadores de mayor potencia que los altavoces, siempre que no excedas de sus limites.
En el foro hay una discusion al respecto.
Por otro lado, puedes usar 2 modulos independientes, uno con algun PAM, y otro con algun TPA, o usar algo asi;
Modulo Amplificador 2.1 6+6+20 Watts Con Vol - Audioproject - $ 21.512,28
En el foro se hizo un analisis bastante bueno, con modificacion incluida, sobre los modulos clase D.
Otra opción es armarte tu propio amplificador, que en el foro hay miles, y muy bien documentados y aprobados.
A leer todo...
Aparatos electrónicos u lo que sea, hay que desterrar esa creencia de que lo usado es signo de pobreza, que sólo puede ir a la basura.
Gracias a lo donado y recuperado salieron adelante nuestros bisabuelos, abuelos e incluso padres.
Uhh.. Me puse trascendental.. :oops:
Aun esperando el esquema de conexiones...
Es que esquema no hay,😞 esto es lo que tengo metido en un cajón
Como llevo todo el día dándole vueltas, he visto esto y creo que es lo que estoy buscando, que te parece?
Lo único que veo es que está muy por encima de lo que necesito, crees que le perjudica la poca potencia que tengo en los altavoces para lo que admite el módulo?
    216.3 KB · Visitas: 16
    48.6 KB · Visitas: 17
    148.7 KB · Visitas: 14
Supongo que es éste.
Placa amplificadora de Audio estéreo, Subwoofer de ZK-MT21 canales, Bluetooth 5,0, TPA3116, 2,1, 50W X 2 + 100W
Aunque supera en potencia a la de tus altavoces, en mi opinión, podría servir.
Como admite voltaje de alimentación entre 12 y 24 v. Si lo alimentas a 15 v. Dará menos potencia de la especificada.
Tienes que ponerle una fuente de alimentación. Según el vendedor de 5A.
Venden fuentes que tienen un pequeño ajuste de voltaje a través de una pequeña resistencia ajustable, que te permite modificar ligeramente el voltaje. Quizás 2 o 3 voltios por debajo o por encima de los 15v. Te dará juego....
Veo un condensador 'grande' en la entrada de alimentación del amplificador. No sé qué capacidad, pero podría provocar que la fuente lo vea cómo un corto circuito y se proteja. Tampoco sería un problema, se elimina o reemplazar por uno más pequeño.
Consejo, poner para la primera conexión un fusible rápido de 1 A, no sea que se dañe la fuente. Si arranca, lo reemplaza después por uno de 3A.
Lo digo porque una vez dañé una fuente conmutada de 20A con un condensador de 4700 uF. No se protegió. 🤦‍♂️
Hola, sí es ese modelo aunque no es de aliexpres. Lo voy a alimentar con transformador de un ordenador portatil Acer que tenía, de 19v y 4.7 amp. De todas formas le puedo poner un reductor de corriente y dejarlo en 15v. me parece bien la idea. Muchas gracias por la información y un saludo.regulador.jpg
Prueba con ese transformador. Si ves que desarrolla mucha potencia o se calienta en exceso (por la baja impedancia de tus altavoces) Podría poner un reductor de voltaje en última instancia.
Saludos y suerte en tu proyecto.
... Y si funciona satisfactoriamente, se agradece saber que ha sido un éxito.
Entonses lo real problema residia en dichosa fuente que NO admitia un corto circuito en su salida !
Era una fuente de PC, tenía entendido que son cortocircuitables. Lo que no sabía entonces era, el efecto de carga del condensador.
Ya no volveré a hacerlo.
Ese modulo es muy potente, revisa que amplificador traía el equipo originalmente para buscar uno parecido.
