Monitor Lenovo 22" Power Saving Mode
Amigos del Foro Cordial Saludo Tengo Un Monitor Lenovo 22" Prende Muestra La Marca y Entra En Modo de Ahorro de Energia ( Power Saving Mode ) Como Hago Para sacarlo de Ese Estado de Antemano Muchas Gracias Por La Ayuda Que Puedan Brindarme
Felicidades
mmm dejame ver si entendi
es un monitor computador llamadas ALL IN ONE?
El rey julien esta correcto
ami me llego una pc ALL IN ONE de echo de la misma marca lenovo que tenia ese problema de que encendias el monitor y se apagaba enseguida a los 2 segundos
y es cosa de las lamparas o del inverter
rey-julien como estas mi amigo tu aporte es exelente pero ese no es mi problema el monitor prende normal alos 30-40 segundos se va la imagen y queda un letrerito que dice - Power Saving Mode por lo tanto las lámparas quedan encendidas ese monitor lo coloco con otro cpu de esos clon y trabaja normal pero es intermitente cada 5 minutos aproximada mente
sigo en espera de su valiosa colaboración de antemano muchas gracias
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
en ese caso revisa bien los botones,yo te diría que los desconectes a todos,luego lo pruebas,
me paso mas de una ves que los suich tenian resistencia interna (1 a 3 Megones) y eso era mas que suficiente
para que el monitor se apagara ,tal cual describes tu falla
también revisa si el cable esta bueno,si el monitor tiene o no el blindaje de metal ,porque e visto algunos que no traen y también hace esa falla que se va el video intermitente-mente y aparece el cartel ese
