Hola a todos, tengo el siguiente problema: enciendo el PC y el monitor, todo va perfecto, cuando transcurren aproximadamente 60 minutos, el monitor pierde la imagen y se queda la pantalla negra, el led verde de encendido del monitor sigue encendido (sigue recibiendo señal de la tarjeta gráfica y funciona correctamente porque no se queda el led parpadeando). Apago el monitor por 30 minutos, después enciendo el monitor y se vuelve a ver correctamente la pantalla pero cuando transcurre alrededor de 1 hora vuelve la misma avería, se queda la pantalla negra y led del monitor continua encendido funcionando normalmente. Creo que podría tratarse como un modo de protección que al alcanzar cierta temperatura se apagan las 2 lámparas CCFL del monitor. Si alguien tiene conocimiento de esta avería y sabe qué componente electrónico es el responsable, indicarme el componente electrónico para poder identificarlo y soldar uno nuevo. Un saludo.
