Montaje de fuente 3v, 6v, 9v con conmutacion digital
aqui esta el diseño de una fuente que quisiera que aportaran ideas para poderla convertirla en Digital o por lo menos que cuando hayan 3, 6, y 9 en un display se muestre el 3, 6y 9 respectivamente, tengo un diseño con un flip flop y un decoder pero lo voy a postear despues, lo que me interesa es que con esos transistores me da mas voltaje que los que yo espero a la salida, por ejemplo si yo necesito tres, me muestra a la salida unos 4.56 volts aproximadamente entonces no encuentro con que dispositivo lograria esa conmutacion de voltajes sin alterar el voltaje de salida
Hola.
Estás usando un seguidor de voltaje (colector común), usa la configuración de emisor común, con las resistencias conectadas al colector y el LM 317, las resitencia de base cámbialas por 1K ó más y los emisores a tierra.
Chao.
elaficionado.
hey gracias y ahorita voy a postear los flip flop aqui estan ya para ir cambiando los voltajes de 3, 6 y 9 respectivamente, lo que aun no encuentro es como resetear los dos flip flop que no ocupo cuando uno este habilitado, es decir que cuando ocupo 3 volts, se enciende un flipflop pero los deñas tienen que estar apagados o en salida baja, Gracias elaficionado, Saludos.
Aca esta el diagrama completo de la fuente digital, tiene voltajes de 3, 6, y 9 V con display y el circuito de la fuente es el que todo mundo conoce, transformador, puente rectificador, capacitor de 2200, y de 10 uF(Ambos) y la parte del LM317, que es donde empieza mi diagrama, espero que le sirva a alguien, y si pueden depurarlo o hacerle otros complementos mas, mucho que mejor... Saludos! :D
Fogonazo
Linda la idea
Sugerencia:
En lugar de resistencias fijas (Colector de los Tr) coloca 3 preset para ajustar la tension al valor exacto
Gracias Fogonazo y aca esta lo que me pediste y esta tambien otra forma de representar el display usando un decoder y un juego de diodos, los switch en realidad son pulsadores, lo aclaro porque en multisim no encontre pulsadores, y mas adelante le paso las fotos de la fuente montada en pistas. Saludos
