Montar una señal TTL sobre DC
Saludos a todos,
Ojala me puedan ayudar con esto, es algo bastánte básico pero la verdad no recuerdo como hacerlo, necesito poder montar una señal digital sobre una de DC y poder ajustar el nivel como lo muestra la figura.
Estaba pensando en un seguidor de voltaje o algo así, pero la verdad no recuerdo que comfiguración de OPAM me permite hacer esto.
Este circuito viene así en la hoja de datos de una pantalla TFT, y es parte de las señales de control, la pantalla no funciona sin el.
Saludos y espero que me puedan ayudar con esto.
Maarrrcha un opamp sumador no inversooorrrrrr:
http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf
Segunda página arriba a la izquierda.
E1 puede ser la señal TTL, y E2 el nivel de contínua (offset).
Ese nivel de contínua lo podrías sacar de un zener asociado a un operacional. Tenés un par de circuitos en la página 12 en la parte de abajo.
Entonces la salida del circuito de referencia iría a la entrada E2 del anterior.
Fijate un integrado que traiga dos operacionales por chip, como la salida debe poder tomar valores negativos vas a necesitar una fuente dual.
