Hola
Tengo el siguiente circuito:
El mosfet lo utilizo sólo como interruptor para habilitar o deshabilitar la carga (frecuencia = 0 Hz), que es de unos 50-60mA a 3,3V y se conecta entre los pines 4 (positivo) y 3 (gnd) de J1.
El comportamiento observado es el siguiente:
Gracias, y un saludo
- En vacío
- Cuando la señal de control BT_PWREN vale 3,3V, la salida está a 0V
- Cuando la señal de control BT_PWREN vale 0V, la salida está a 3,3V
- En carga
- Cuando la señal de control BT_PWREN vale 3,3V, la salida está a 2,2V
