MTK Boot Extractor
D@rkbytes
Moderador general
Aplicación para extraer el boot de los firmware MediaTek.
El archivo boot es necesario para la correcta inicialización del sistema en los televisores de nueva generación.
Para reinstalarlo se requiere de la aplicación MTK Flash Tool.
Esta aplicación viene por defecto en el Toolchain de los programadores RT809F/H
Los técnicos en reparación de TV de nueva generación entenderán muy bien el proceso a seguir.
Nota: esta aplicación no soporta archivos encriptados ni comprimidos, solo archivos en modo RAW.
Como siempre, espero que esta aplicación les sea de utilidad.
Actualización v1.1.0 (.Net C#)
  • MTK_Boot_Extractor_v1.0.0.rar
    37.6 KB · Visitas: 174
  • MTK_Boot_Extractor_v1.1.0.rar
    224.1 KB · Visitas: 249
Gracias por regalarnos estos aportes . Aunque seria muy util nos informaras para los que nos estamos iniciando en programacion de tarjetas . Para que tipo de problemas de tarjetas con tecnologia Mediatek se utilizarian. Aprovecho para agredecer tambien tu Donacion de la consola Tv Debugging Tool . La estoy empezando a utilizar con el RT809H y funciona perfectamente. Me pemitio hacer el Backup de algunas tarjetas Mstar . Eternamente agradecido .
Como mencioné anteriormente, el bootloader sirve para la correcta inicialización del sistema.
Inicializa controladores, periféricos, y posteriormente ejecuta el firmware.
También carga el proceso RS-232 para la depuración de errores en el TV.
Es necesario en los casos que se requiere cambiar la memoria eMMC y así poder reinstalar el firmware desde una memoria USB.
Se extrae el bootloader, se graba en la nueva eMMC, se coloca y se procede a la instalación del firmware.
Como nota:
Algunas distribuciones de firmware llegan a contener el archivo .bin del bootloader.
Por ejemplo: mt5863_m1v1_eu_secure_emmcboot.bin
Cuando no lo tienen, es cuando se usa esta aplicación, siempre y cuando el firmware no esté encriptado.
¿Cómo se utiliza el programa? Hay tarjetas que dan error, le intentas cargar el Mboot con flash tool y no lo permite.
De igual forma en las tarjetas Mstar, ¿cuál es parámetro para modificar el dual port?
El programa es tan intuitivo que no requiere instrucciones.
Presionas el botón "MTK", seleccionas un firmware Mediatek válido y automáticamente se extraerá el archivo Boot.
Desconozco a qué te refieres con "Dual Port" en las tarjetas Mstar.
