Necesito compuerta tipo buffer
Hola gente, estoy trabajando con el puerto paralelo de mi pc y no queria poner optoacopladores para cada salida, por lo que opte por una compuerta tipo buffer (YES).. pero el problema es que soy novato en esto y no encuentro ninguna por la web..
Alguien me podria decir algun modelo o nuero de serie de estas compuertas para pedirla o mirar el datasheet??
Se agradece la colaboracion..
Fogonazo
Mira el datasheet del CD40106 es un sextuple Buffer inversor Schmitt Triggers
O el CD4010 que también es un sextuple Buffer pero NO inversor
Gracias fogonazo, es lo que estaba buscando...
Una pregunta: que diferencia hay entre un buffer standard como el cd4010 y uno con Schmitt Triggers???
Gracias.
Fogonazo
Cualquier Schmitt Trigger es un circuito con alta histéresis que elimina falsos cambios de estado debido a inestabilidades de la tensión de la señal.
Por ejemplo un Schmitt Trigger alimentado con 12 Vcc cambia de estado bajo a alto cuando la señal de entrada llega a (Por ejemplo) a 7 Vcc.
Y cambia de alto a bajo cuando la señal disminuye por debajo de los 4 Vcc
Cualquier variación comprendida dentro del margen 4 a 7Vcc no provoca cambios de estado de la salida.
Si eso es lo que pensaba... recien acabo de llamar a la tienda de electronica y me comentan que cd4010 no tienen mas y que tienen un reemplazo que es lo mismo y el codigo es 74hc4050..
Es lo mismo?? Mirando el datasheet no noto ninguna diferencia... Voy a buscarlo??
Gracias fogonazo..
Sino podes usar el 74HC244, yo lo use en un trabajo de medicion de temperatura mediante el puerto paralelo y funciono a la perfeccion.
