Obtener 24 voltios y 12 voltios con dos reguladores
hola ,tengo un problema ,necesito alimentar a un circuito electronico con 5 voltios,pero obtenidos desde 12 voltios ,que deben provenir de una entrada de 24 voltios,el problema es que colocando un LM824 ,y luego un LM7812, y por ultimo un LM70805 para obtener de los 24 voltios ,los 12 mencionados , y los 5 voltios con solo conectandole una resistencia y un led en serie a manera de piloto de presencia de tension,el LM7812 y el LM7824,se calientan rapidamente ,sin tener apenas cargas ,mas la de un simple led ,sera porque no se puede conectar en cascada 3 de ellos,ademas utilizo un LM7824,ya que los 24 voltios deben alimentar un motor de CC de 12 o 24 voltios,utilizo un transformador de 2 amper y de 12+12(utilizando los extremos en el capacitor de filtro,obtengo unos 35 voltios,sera por eso que el regulador LM7824 calienta tanto.)
Les dejo un esquema de mi circuito
electroaficionado dijo:
Se te calientan aun sin el motor o el relé encendido?
Hola radioaficionado,exactamente se calienta solo el LM7824 y el LM7812,no el LM7805 ,aun sin activarse el relay,ni el motor,y eso que tienen disipador tipo U para encausulado TO-220
Igual no se calienta tanto. Piensa que consumen a masa lo que les sobra. más la carga.
Saca numeros desde el lugar donde conectas el led a ver que pasa.
Una prueba que puedes hacer es colocar el señalizador en los 24V y verás que no se calienta tanto.
