Hola a todos
Este es mi primer aporte aunque ya eh respondido en algunas otras consultas, antes que nada debo decirles que tengo muy poca experiencia en esto de los foros, asi que ruego sepan disculpar si no es muy prolijo o si rompo algún código forero.
Bueno lo prometido ya esta aquí, un transmisor de FM (88-108 Mhz) con unas buenas prestaciones, para mi punto de vista el Tx no Pll mas estable que eh armado hasta el momento, este pequeño transmisor entrega aproximadamente 50mw en su salida, usa un solo transistor tipo Mosfet, el viejo y querido BF900 pero como ya es un transistor discontinuado se ah reemplazado por su hermano mayor el BF961 que en estas tierras y en otras partes del
planeta es bastante fácil de conseguir, (según la hoja de datos el BF961 es un poquito mejor que su hermano menor), como había dicho en otro post este Tx podría utilizarse para hacer un radio enlace hogareño (de aproximadamente 100 metros) entre una fuente de sonido como un discman, un reproductor mp3, salida de sonido de un televisor o para conectar el audio de una PC, es decir escucharíamos en nuestra radio el audio que reproducen las fuentes de sonidos antes mencionadas.
Agregando una pequeña etapa de potencia en su salida se podría cubrir un radio aun mayor pero esto ya requeriría electrónica extra incluso una mejor antena, pero por ahora nos
concentraremos en hacerlo funcionar con 50mw, después veremos.
** En el esquema se ven varias bobinas, pero solo una de ella es critica (L1) pero a no asustarse, si la realizan como lo explicare será solo una bobina mas, L2 y L3 son choques Vk200 pero pueden usar una cuenta de ferrita común a la que le dan 5 o 6 vueltas de alambre esmaltado 0,30 o similar, también se pueden usar unos pequeños toroides que se encuentran en radios o televisores desechados.
** Para L1 en cambio usaremos un alambre esmaltado de 0,80 a 1mm, para confeccionarla podemos usar una broca o un tornillo de 8mm le debemos hacer 4 vueltas de alambre esmaltado, después retiramos la broca o el tornillo y nos quedara formada una bobina con núcleo de aire de 8mm y 4 vueltas, le dejaremos las patitas de 3mm como para que no quede tan cerca a la placa cuando tengamos que soldarla, a los demás componentes si debemos soldarlos los mas cerca posible a la placa.
** El diodo varicap puede ser cualquiera de estos BB102, BB105, BB110, BB222, BB405, MV209, o cualquiera entre 2 y 20 pF aproximadamente, a el varicap también lo podemos reclutar de algún televisor viejo, yo personalmente eh utilizado uno que encontré en un televisor.
**La Antena puede confeccionarse con un trozo de alambre esmaltado de 1,5 mm X 15 centímetros de largo.
**En caso de no poder conseguir el regulador 7808, este se puede reemplazar por el 7809 sin problemas.
** La placa debe ser doble faz de epoxi o fibra, siempre respetando las medidas que se detallan en el PCB a la que le dejaremos un lado sin quemar que usaremos como masa uniéndola con unos alambrecito a la masa del lado de los componentes, que deben ir soldados sobre la parte de arriba de la placa, solo haremos un agujero de 5mm para colocar el transistor BF961.
** A la alimentación podemos realizarla con una fuente de alimentación regulada y filtrada de 12 a 24V, se puede confeccionar una con un regulador 7812 o LM723 que pueden encontrar en este foro en la sección fuentes de alimentación.
**Para calibrar el equipo debemos seleccionar una frecuencia en nuestro receptor de fm lo mas libre posible (generalmente frecuencias altas 105,106,107), ubicamos nuestro receptor a mas o menos 3 metros de distancia y a un volumen medio.
Ajustamos el Potenciómetro (P1) de 10K de nuestro oscilador aproximadamente a la mitad de su recorrido, luego con un destornillador de plástico o de algún otro material no conductivo ajustamos lentamente el trimmer (C5) hasta escuchar en nuestro receptor un soplido y después un silencio, eso significa que nuestro oscilador ya esta funcionando en la frecuencia que elegimos en nuestro receptor, o por lo menos esta muy cerca de ella, para hacer un ajuste mas fino de la frecuencia girar lentamente P1 hasta que nuestro equipo quede justo en la frecuencia que deseamos.
Para ingresar el audio a nuestro oscilador recomiendo usar cable del tipo mono mallado para prevenirnos de ruidos molestos, recordar que nuestra fuente de sonido debe estar en un volumen bajo y después ajustaremos el volumen cuando lo escuchemos en nuestro receptor.
NECPOOL.
Argentina.
Esquema:
Pcb:
Montaje:
Bf900 y Regulador:
Masas:
Foto1:
NECPOOL.
Argentina.
Esquema:
Pcb:
Montaje:
Bf900 y Regulador:
Masas:
Foto1:
