Para los dj´s - Fotos de fiestas - Luces y equipos
Buenisimo el osciloscopio, me causa gracia las luces de navidad ahi entre medio de las otras, jaja
Aca dejo algunas fotos de mis equipos, aca en mi ciudad, le prestan mucha atensión a la buena musica y a la calidad de los equipos que uno lleva, los mios no son de lo mejor, pero los trato de tener lo mas impecable posible.
Y aca la maquina que nunca me deja a pata y encima cumple la función de camioneta!
Muy buena nave, que pasaría si le intento subir mis Cerwin arriba XP...
Tu quipo de iluminación me hace tener esperanzas de conseguir uno igual, Muy bueno yoelmauri.
les cuento que es lo que tengo:
2 proyectores como los del video que puso elosciloscopio, esos con el efecto como de soles(en verdad es la forma de los espejos de la lampara dicroica
exciting marca psl(aunque cuando yo lo compre era otro el nombre del modelo), efecto de haces rotativos que proyecta 20 imágenes coloreadas por 21 filtros dicroicos que giran en sincronía con la música controlado por un programa almacenado en la memoria electrónica, a esto digo mentira, es un audiorritmico por motor, uno para la parabola de los espejos y otro para la rueda de colores, muy vistoso
en esta foto se ve bien el efecto, junto con los pines audiorritmicos y el scan arriba
aca la misma foto, otro dia en otro lugar, con el scan con gelatina roja
super pin sound, marca elecom, proyector de 36 haces rotativos multicolor con movimiento activado por la música, de estos tengo 2
maquina de humo marca elecom modelo fogger plus, compacta con bomba autocebante y sistema antiderrame, potencia 300W, alimentación 220V, bomba italiana autocebante de alta presión, calefactor de alta calidad, termostato automático, control remoto(se nota que copie lo de la web del fabricante?)
1 Pseudo-scan marca GBR. Audiorrítmico de un haz color blanco(o del color de la gelatina que le ponga), potencia de la lampara 50 watts, lo titulo como pseudo por que lo unico que hace es dar vueltas a un lado o al otro, describiendo simples circulos, no tengo foto para poner
para los lugares reducidos uso un flash de 50 watts, para lugares amplios tengo el mismo, pero no lo uso, jeje, para no pasar vergüenza
para las luces utilizo un tripode , a que no adivinan que marca?siiii, elecom, de hierro zincado y muy buena calidad
tengo tambien un audiorritmico de 3 canales caserito, que me rinde mas que bien
para manejar las luces uso 2 estos, ya ni digo la marca
consta de 8 canales on-off de 6 Amperesca da uno, llaves independientes con neones luminosos indicadores de encendido y protección térmica, salidas independientes con tomas universales, todo en 1 U de rack.
para la musica uso una potencia mtx 250, aunque cuando la compre venia de otro color el frente, lo bueno es que son nacionales y hasta ahora no me dejo a pata nunca
que con solo 90 w de salida en 8 me viene alcanzando, aunque ya tuve un par de situaciones en donde no alcanzaba, asi que en cualquier momento agrego 2 bafles mas
de bafles tengo 2 de esos comunardos que venden en lugares tipo mercado libre, pero yo los compre en no me acuerdo que comercio de la calle parana, con woofer de 15 pulgas de quichicientos de wattttsssss y tweeter que te perforan los timpanos, la foto es de una vez que volvi de una fiesta y me dio como cosita encontrarme con que tenia todo ese polvo encima, de donde salio esa mugre no tengo la menor idea, lo de wolf es un iman qeu ni idea de donde salio
2 microfonos, uno yamaha y un jefe
la consola de mezclas es una gemini que compre usada, el nombre del modelo es algo asi como pmx 4501 o algo asi, no me acuerdo y ni siquiera la tengo conmigo en este momento para fijarme y en la foto no se ve bien, es viejita pero cumplidora, y lo mejor de todo los potes no meten ruido. esta foto es de cuando la compre con fecha del 29/09/2003, jeje
y un vid pa que vean algunos de los efectos, filmado solo dios sabe donde y cuando, el mas importante es el psl
<embed width="448" height="361" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://s680.photobucket.com/flash/player.swf?file=http://vid680.photobucket.com/albums/vv163/zetabola1/varios/MVI_0254.flv"></embed>
y por si no funca este asunto pongo el link directo
edito: para la musica uso una compu, usando elgun porgrama para reproducir tipo el bpm, y utilizo doble salida de audio, asi puedo hacer la reescuha a traves de la consola, o sea, uso la salida de audio de toda la vida de la pc y como otra salida uso el line in configurado para usarlo como salida tambien, entonces tengo el programa con 2 salidas independientes
A que por cada evento que tengas, cobres determinada cantidad de money por X horas...
Parece que al amigo elosciloscopio solo se presenta para los "Cuates".
Pues, ya como me asocie con alguien mas, tenemos un monton de planes para eventos de x tipo.
Yo a veces hago fiestas al aire libre con esto:
    30.6 KB · Visitas: 293
    26.8 KB · Visitas: 288
    41.9 KB · Visitas: 323
    34.9 KB · Visitas: 381
La verdad nunca medí los Db :) pero hay:
Los 800Wrms de la potencia Boss repartidos en cuatro subs de 12" (los dos que se ven y los otros del otro lado).
Los 4 Pyramid conectados al estereo (40Wrms x 4... pero los fabricantes siempre mienten).
Los tres de arriba conectados a una Pyramid tiran unos 150Wrms.
Y dos amplificador con tda7394 (60W c/u) para mover un par de medios y tweeters.
Respecto a la mezcla de marcas no opinen jeje ;)
a que alguna vez tuviste que andar empujando para que arranque? ami me a pasado, y solo con una pot boss de 600
ahora, como es eso de que los fabricantes mienten?donde se hablo alguna vez de eso? no seras vos el que andas mintiendo?jajaja
No porque los diesel no arrancan empujandolos :( ... me quedé sin bateria 2 veces (la segunda fué complicado porque estaba lejos de la civilización jeje).
Lo fabricantes mienten con la potencia de los equipos... por ejemplo mi estereo es de 52W x 4... pero seguro que si lo abro y me fijo no da ni la mitad en Wrms ;)
208W es mucho para el tamaño de un estereo de 1U din.
Ahora ya no me hago problema porque tengo una bateria adicional de 75A/H y un voltimetro digital bastante preciso
