Parlantes 8" para audio bike.
hola muchachos como algunos saben hace rato que estoy con lo del audio de mi bicicleta.
en fin revise mucho y en este momento tengo una cjaa de 11. en la bnici .. en ella tengo un parlñante rango ext. moon de 8" de 50rms. y a los costados tengo 2 4x6" de dos vias lexsen qeu apesar de dser baratos tienen muy buena calidad..
en fin mi asunto es..
q tengo pensado cambiar los 2 4x6" por 2 de 8" con tweeter al lado..
com la caja es chica(y la llene de wata en su interior para darle uin mejor sonido). como les comentaba..
yo bussco tenr buenos medios un pco d ebajos(por el tmaaño de la caja) y unos altos agradables..
en fin .. querioa saber que opinana por los jahro de 8".. estan los arg. y los chinos que vienen en caja roja...
en cuanto a claidad de sonido..(caclaro que busco unos medios que se escuchen de lejos y con claridad). cuales me convienn.,.
http://www.jahro.com.ar/?id=3 estos los wc8 (importados)
o
http://www.jahro.com.ar/?id=7
de la linea rango extendido.. en 8" o los woofers .. siempre acompañados por un tw domo..
que les parece mejor eleccion?
quedate con los argentinos por que sino andan mas andan igual y estas pagando trabajo argentino no chino...
otra cosa por curiosidad esa caja la llevas an la bici ?
yo me muevo en bici y no me imagino en que parte la pudiste poner almenos que tengas una bici especial .... o demaciadas ganas de escuchar musica en la bici y lo llvas por ahi :D saludos
si lo llelvo en el porta equipaje atras.. no pesa nada.. la verdadd no es mucho peso. tmb estube viendo los moon ocmo el que tengo pueod poner 2 moon mas a los costados con un tw, domo al lado que les parece..
yo tengo audio en la bici tambien , dejo una fotito para que vean jaja , con el tema del peso ya me acostumbre , no es tanto tampoco aunque obvio es mas pesada que antes.
que ingenioso y se ve bien buena ehh lo que si tienes que andar con cuidado no se te valla a aparecer unos villiken por que terminan en un equipo sonando con cumbia jaja :cool: :D
que curioso! pero como le hacespara meter el amplificador y todo lo necesario para que entregue la potencia que se necesita en esos bafles?, yo tengo la misma idea pero reconozco que no es facil poner los parlantes a la intemperie y que por casualidad la lluvia no los dañe! que sugieren gaston sj y fabri? he pensado en un diseño particular de fuente conmutada y el amplificador todo junto dentro del caballo, la bateria en la parte trasera y cosas asi pero necesito estar seguro de que las cosas me saldran bn para poder realizarlo sin perdidas economicas, gracias por escuchar mis opiniones y me gustaria ayudarle que yo les ayudo!
bue ya que estamos pongo las mias:
http://img174.imageshack.us/my.php?image=75400818pp5.jpg
http://img246.imageshack.us/my.php?image=40778226qz3.jpg
http://img73.imageshack.us/my.php?image=15699233yu1.jpg
http://img246.imageshack.us/my.php?image=47196969mk9.jpg
http://img174.imageshack.us/my.php?image=15476002hj7.jpg
este es un poco mas disimulado pero nose porque quieren tanta
potencia? yo tengo un amplificador con tda2030 y alimento los dos parlantes de 10W 4 ohms en paralelo y suena que te rompe la cabeza. la bat es de 12v 4AH, ovio tendrian que cambiar el titulo y poner audio bike solo o bicis tuneadas. jajaja
YouTube - bici tuneada 2
hola -- no entendi lo de la fuente conmutada me gusta ria que nos digas que integrado piensas usar ... yo les recomiendo el tda 2005 el clasico entre los montajes discretos ya que no consume una bestialidad y tiene relativo buen rendimiento .... no digo que se compara con un 2050 pero.... despues -- aca es donde esta la clave en los parlantes para aprovechar al maximo nuestro amplificador la cual es la--sensibilidad-- pss se deve conseguir parlantes de la mayor sensibilidad posible por ejemplo 98 dB y si no es posible conseguir de 98 pss podria ser de 96 o algo asi pero mas bajo ya es de muy poco rendimiento .... despues es consegui una ecualizacion acorde que sirva para aprovechar y bueno... que largue buen ruido .. jajaja bueno espero su idea asi talvez te pueda ser un poco mas especifico con la ayuda
muy buena la cicla de leop, ademas lo apoyo en el sentido de utilizar los TDA2003 con sus buenos parlantes, tengo uno de 15w a 4ohm y tengo el TDA2003 armare el circuito, lo unico q me faltaria es la bateria, espero que me quede plata para comprarla pronto y mostrarles, lo que si me quedo pensando es el gabinete, para el parlante pero bueno ya me las arreglare! muy bueno tu aporte leop4 y tambien agradezco a gaston sj por lo de los parlantes y su sensibilidad no se que sensibilidad tenga este parlante que tengo pero bueno pienso que me servira en todo caso! despues les muestro
#10
bueno creo que me olvide de decir cuanto me salio la bateria jeje: yo la compre en electronica liniers, fogonazo la conoce. me salia 54$ pero el pive me saco el iva o algo hasi y me la dejo 47.50 $ esta misma es de 12V 4AH con lo cual es mas que suficiente para este integrado ya que consume 1A a maxima potencia. hice pruevas con el tda7377 y tambien lo tira muy bien pero dura mas o memos 4 horas, igual esta bateria la compre y solo la cargue 4 veces porque siempre marca 12.30 o 12.98 y nunca se descarga jajaja.
#13
claro es una cicla con caballo niquelado, el trinche tambien lo es le quiero cambiar el cacho de la cicla pero el espacio que tiene el caballo es ideal solo tengo que conseguir la caja para cerrar la circuiteria
#15
leop con fabri compartimos la msima idea.. llevar el audio mas potente dentro de una bicicleta ajjaj
lo mio la verda q me supero no pense q iba asonar tan fuerte. ahora voy acambair los laterales por unos 8" cmo el del frente y al lado va un driver piezo para cada uno filtrado a 33uf. el integrado es un 7377 ya q consume algo de 2 amp.
tengo 2 baterias de 7amp 12v. (si ya tengo las piernas bien trabajadasa para llevar el peso) ajajja.
cuando pueda subo video de como suena.. estaba pensando me conviene poner parlantes fullrange en ves de los jahro wc8 no?
#16
muy bien pero la idea es que sea disimulado lo mio lo es, aparte ami con un tda2003 y dos parlantes me alcansa y sabra jejeje, yo tengo una bat de 12V 4A y anda que da miedo pero si le pongo el 7377 tengo que cambiarle los parlantes y ya no tengo mas lugar salvo que ocupe todo el triangulo de la bici pero me quedo sin botella y sin lugar para colocar la bat de 12V jaja.
