Parlantes LEEA industria Argentina.
Hola! Disculpen la demora. Les quería confirmar que el parlante está completamente original. Hace unos días llamé a la familia Olmedo, especialistas en parlantes Leea y les mandé fotos del mio. Al instante me dijeron que estaba original y sin reparar, ya que hay detalles que lo delatan en el armado, como los tornillos de la bornera, la suspensión, el burletito de goma, etc. También adjunto una foto de un folleto de época del 152-A, muy parecido y donde se ve que no lleva corneta. Así que muchas gracias por sus aportes, y por dejarme entrar a la comunidad. Saludos!
Si leemos el texto de LEEA queda muy clarito....
Investigando el tema Beyma también tiene o ha tenido altavoces así......
Acabo de ver el catálogo ACTUAL efectivamente, idénticos a ese (sin corneta) en 12 y 15 pulgadas (menudo Karlson saldría con ellos.....).
Te confirmo que esta original ese LEEA .
Hola, tengo 2 parlantes Leea linea 100V, la verdad los conecté a un equipo común pero no funcionan, no se si éstos precisan algo mas que una salida común pues tienen un transformador. ¿Alguien me podrá ayudar?. Quiero que funcione correctamente.
    65.9 KB · Visitas: 28
    89 KB · Visitas: 27
    82.3 KB · Visitas: 25
    91.6 KB · Visitas: 24
No se si sera así pero tiene toda la pinta de ser los parlantes de un sistema de "música funcional".
Si es así y los parlantes son de baja impedancia y están "sanos" con quitar el transformador y conectarlos directamente a un equipo de sonido de potencia acorde deberían funcionar.
Puedes probarlos con un multímetro en la escala de medición de resistencias o con una pila de 1,5V y la bobina debería desplazarse en un sentido(hacia adelante o hacia atrás dependiendo de la polaridad de esta con respecto a la bobina)
Fogonazo y Ngonzalez , si miran en la pagina numero uno de éste post, verán el COX 152B de 12" que subí con imán de alnico. Es una rareza que conseguí en una casa de electronica que estaba por cerrar y remataban todo. Nunca le pude conseguir pareja pero les aseguro que es una belleza de parlante no se si de lo mejorcito que fabrico Leea en HI-FI y algo mas moderno que los 152 que venían con difusor en el centro, calculo que mediados de los 80´s. Por ahora sigue guardado en su caja original. Saludos.-
Hola , hace un tiempo compré dos 152b pero no funcionan los tweeters.
Tenés el divisor de frecuencia-crossover pasivo conectado ?
1596832255181-png.194628
Gracias por sus respuestas, los voy a probar de esa manera (y si, eran de un sistema de "música funcional ) los tengo hace tiempo y quiero asegurarme de que funcionen, gracias, después les cuento.
Alguien recomienda un reparador de parlantes Leea confiable en zona CABA o La Plata? Tengo un Leea de 12" modelo 1270 con problemas. En ésta misma tira mencionan a "Roberto". No encontré mas datos.
Edit: Ahí encontré los datos. Voy a probar llamar si aún están (el mensaje es de 2012). Si conocen algún otro me dicen?
Gracias por cualquier información.
Para quien le sea útil: Finalmente encontré los reparadores Olmedos pero cambiaron el teléfono que figura en ésta tira, el actual es 011 4574-4737.
