Disculpen tengo una gran duda en ningun lado logre entenden, como es el patillaje del 558 ya vi muchas imagenes y no logro saber que significa. Porfavos si alguien me podria describir cada una de las patas del IC 558. me serviria de mucha alluda
Osea que al 558 no puedo poner un 555 interno y ponerlo en modo astable y otro en modo monoestable. No entiendo porque no tienen el discharge y el threshold que posee el 555, eso es lo que mas se me complica entender gracias de antemano por la alluda ofrecida
ah..mira vos, voy a mirar la data, no sabia eso de que el 558 NO eran 4 555 ........
ya estuve mirando, en realidad no hay mucha info, esta el esquema en bloques bastante pobre y nada de tablas de verdad explicativas, solo el circuito ese de la conexion en cascada de lso 4 modulos.
y mirando encontre este :
74HC5555D datasheet
si tengo que invertir tiempo y plata comprando unos cuantos no usaria el 558 .
Al monoestable (monostable) se le llama tambien One-Shot en inglés.
Timing es tiempo, es el terminal donde se conecta la resistencia y el condensador que determinan el tienpo del monoestable.
