Patillas Transistor
Hola.
Estoy haciendo un circuito con un transistor 2N5457 y mirando el datasheet nombra las patas con DSG. Cual es la equivalencia a Base Colector y Emisor?
Gracias.
Fogonazo
(B, C, E) Base, Colector y Emisor es nomenclatura de transistor Bipolar.
(G, D, S) Gate, Drain y Source es nomenclatura de transistor FET (Field Efect Transistor) o de MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
En la mayoría de los casos NO puedes reemplazar uno con el otro, habrá que ver en tu circuito en particular.
Una mala Aproximación sería:
Base --> Gate
Colector --> Drain
Emisor --> Source
