Peavey Studio 110 quema transistor de salida
Que tal? Les comento el problema, tengo un equipo Peavey que quemó el fusible, uno de los transistores de salida, el 83100 y el driver del otro transistor, un 7036.
Cambie ambos, el primero por un 2n3055 y el segundo por un tip32, al conectarlo se quemó el 3055, la otra rama parece haber quedado bien, saqué el 3055 y medí las tensiones, en el colector habria 41v, en la base 0,8v y en el emisor -0.3v.
Antes de poner otro 3055 me gustaria saber que les parece, les dejo el circuito, gracias!
  • Studio Pro 110.pdf
    276.5 KB · Visitas: 46
Buenas tardes, te felicito si conseguiste un 2N3055A original, te recomendaría mejor el MJ15015 (original), recuerda que no solo es cambiarlos por lo que puede que funcione, hay otros detallitos como la ganancia de cada transistor, y otras, el 7036, por el SJE5332, lo del 2n3055A es por que este soporta 100V el 2N3055 sencillo no se acerca y si además no es original se muere:
http://matthieu.benoit.free.fr/cross/competitive/Peavey_Transistor_Cross.pdf
Un abrazo
Gracias por la respuesta, si, tengo 2N3055 originales, pero no son A, capaz que ese fue el problema, mañana voy a comprar algun MJ15015. Respecto al 7036, le puse el tip32 porque no consegui el SJE5332, hay algun otro reemplazo?
montones, pero prefiero el tip42c por eso del voltaje
si encuentras el mje253 o mje15029 o el mje521, al menos son del mismo tamaño del mje5332
