Pedal Dunlop Cry Baby
Hola, necesito ayuda armando este pedal, ya tengo los planos pero hay cosas que no entiendo.
Circule las partes que no entiendo en la imagen adjunta:
Rojo: No entiendo nada de esta parte (Que es?)
Azul: de nuevo esta parte, pero quiero saber si en el output no se necesitan las 2 conexiones que hay en el input?
Fogonazo
Ese es un switch Interruptor bipolar, (una llavecita)
Conecta directo la entrada del esquema con la salida en una posicion como dice el esquema True Bypass, selecciona pedal o NO pedal.
En la otra posicion intercala el circuito del pedal en el recorrido de la señal, aplicando el efecto.
Como es un pedal, casi seguro necesita un interruptor que se pueda accionar con el pie
Fogonazo
Es un conmutador, tiene 2 patas centrales que de acuerdo a la posicion del actuador conectan con 2 laterales o los otros 2 laterales.
