PIC16F877 + termocupla tipo K + AD595
#22
Que circuito puedo hacer para tener a la salida de una termocupla una tension de 10mv/ºc como la del LM?
#23
Puedes utilizar un amplificador diferencial de instrumentacion como el INA122 y un preset de precision de esos multivueltas, pero tendras que diseñar un buen circuito impreso "no funciona muy bien en protoboard"
#24
Este circuito integrado, tiene compensacion de punta fria para el termopar.
Es decir, realiza una compensacion de temperatura en la juntura de la termocupla.
Y tiene una salida con proporcion lineal de 10mv/ºC.
Cuando conectas la termocupla, este ic realiza la compensacion, tomando como referencia la temperatura ambiente, si mides en su salida alli existe el voltaje en milivolts, proporcional a la temperatura del lugar donde te encuentres.
Con esa relacion de voltaje, puedes hacer los calculos para tu aplicación.:apreton:
Puedes lograr mas estabilidad, tomando las muestras cada segundo, para evitar fluctuaciones molestas.
HOla, en el caso de que el AD595 ( o la union ? ) no se encuentre a temperatura ambiente no hace la compensacion de temperatura ? o la hace pero incorrectamente ? o no importa la temperatura siempre la hace correctamente ? gracias de antemano !
