la historia de los anubis no la se, no me sorprende que sea todo mentira pero los videos son super divertidos!!!!! pueden postear mas jajajjajaja
yo tengo una duda, y dejando el tema principal del foro, que es mentiras en hi end lo que comprueban mis parlantitos que vinieron en el kit de armar el pc que dicen 100watt con 0.0000000000000000000000000000000000000001 % thd y todo desde alimentacion usb.... pregunto:
hay mucha diferencia entre el audio a transistores y el de tubos, yo por lo menos la noto, y mucho es como que se plancha el sonido es chato el de semiconductores es lo que puedo describir en la apreciacion mia
creo que la diferencia se ve en audio a valvulas de alta potencia, que nos permite usar transformadores de salida enormes en los que la induccion al calcularlos por lo menos yo uso el 5% de la capacidad del nucleo, los trafos parecen de una soldadora electrica pero para mi andan muuuuuuuuy bien, buscando sacarse de encima el tema de la respuesta despues de los 8k en donde cae el trafo un artilugio, por lo menos mio es el de usar una carga de placa de 1500 ohm por cada tubo, y al usar un nucleo enorme se facilita el tema de la capacidad distribuida que plancha los agudos los bobinados tienen pocas vuleltas...
con el tema de transistores es mas dificil y creo yo que influye mucho el tema de que cuando varia la corriente de colector varia mucho la beta encima se te achica y agranda la base a medida que varia ic
la solucion que vi es poner nuuuuuuuuchos transistores en paralelo y si tenemos una capacidad de 1000 pf de salida por tr, con 10 en paralelo.... bueno es un filtro pasabajos....
en la capacidad de la base de entrada la cosa se pone peor, el tr que publicaron mas arriba ese que figura la thd, tambien tiene una capacidad de entrada de 500pf, acordémonos de que un baxandall con el agudo al minimo conecta un condensador de 150pf a masa.... o sea que tenemos casi 4 baxandall con el agudo en minimo por tr.... como lidear con eso? lo que se me ocurre es reforzar la respuesta en la banda para compensar ese condensador parasito. pero todo esto corre la fase, de la parte que reforzamos, o sea un despelote, en el tubo es mas facil por que la cap de entrada es pequeña al lado de los semiconductores, cualquier tubo que ande ululando por ahi anda en 30 mhz por ese tema... pero tiene otros problemas.....
en definitiva...... con que escuchoooooooooo? jajajajjajaa tengo que hacer con todo lo mismo que el video de anubis audio y traerme una orquesta......
che tengo un amigo que fabricaba parlantes para ken brown, y winco... todos los parlantes esos suenan horrible de feos.... podriamos hacer algun anubis ll evolution 5...o mejor un afrodita evo1 supertorque.. le quedan muchos esqueletos medio oxidados tirados en el fondo del galpon....
saludos!!!
