Pizzera princess mod. 115001.
Hola, estoy reparando una pizzera princess mod. 115001 la cual no enciende, la he destapado por la parte de abajo para medir su resistencia y esta bien, quiero abrir la parte superior para comprobar el fusible térmico, pero no tengo forma de abrir la parte de arriba para acceder a la circuiteria, intento sacar el interruptor de min y max y me resulta imposible. Si algunos de vosotros os ha tocado reparar este tipo de pizzera os agradecería me informara de la manera que puedo acceder a la parte superior para comprobar el fusible térmico, no quiero forzarla. Muchas gracias por la atención recibida.
Muchas gracias por responder. Ahí van las fotos.
    207.7 KB · Visitas: 11
    188.9 KB · Visitas: 11
    215 KB · Visitas: 11
Tirando de la perilla , no hay una tuerca allí abajo ?
Otros modelos los he desarmado desde las bisagras.
¿Que hay sacando esa tapa negra con 3 tornillos donde está la entrada de tensión ?
En la tapa de abajo quitando los tres tornillos de la tapa negra está la Fase el Neutro y la tierra, quitando la tapa entera, la de abajo, está la resistencia donde llega Fase, Neutro y Tierra, ahí era donde yo pensaba que estaba el fusible termico para medirlo pero no está ahí, debe de estar en la tapa superior que es la que quiero abrir, he intentado sacar el conector de min y max, y me resulta imposible, no quiero forzarlo, no vaya a ser que lo rompa y sea peor el remedio que la enfermedad, no veo ningún tornillo en la parte de arriba como hay en la de abajo, que quitando los dos tornillos y los tres de la tapa negra sale sin ningún problema.
Nada, no lleva en los costados nigun tornillo, he quitado la tapita plateada que lleva encima por si hay algún tornillo y tampoco lleva nada, supongo que debe de estar metido por presión pero por mucho que intento sacarlo hacia arriba no hay manera.
Eureka, encontré el tornillo, estaba dentro de la chapita roja que pone PRINCESS, el problema que no encendia era el fusible térmico. Muchas gracias por la colaboración prestada. Espero que esto le sirva a futuros reparadores de esta pizzera. Muchas gracias.
Eureka, encontré el tornillo, estaba dentro de la chapita roja que pone PRINCESS, el problema de que no encendiera era el fusible térmico. Espero que esto le sirva a futuros reparadores de esta pizzera. Muchas gracias por la atención recibida.
Eureka, he encontrado donde estaba el tornillo, estaba debajo de la chapita roja donde pone PRINCESS, mira que lo ponen dificil, yo pasaba el dedo y no notaba nada. Espero que esto le sirva a técnicos que le toque lidiar con esta pizzera. Gracias por la ayuda.
