Porblemas para ajustar amplificador QSC1700 del foro
La lampara va en serie con la alimentacion de la red, donde hiria el fusible principal, o la llave de encendido.
No recuerdo si lo publique pero seria mas o menos asi:
Una lampara de unos 25W para amplificador de hasta 40W
Para etapas de hasta 100W una lampara de 40W
Etapas de (Por ejemplo) 300W se prueban primero con una lampara de 40 y si todo va bien se pasa a una lampara de 100W
Siempre de a un canal por vez
Quemas companero aprovehcando que esta conectado haver si me hehca una ayuda:unsure:,resulta y pasa que monte la QSC 1700 que esta posteada y tengo problema con la etapa de potencia, se recalientan demasiado los 2 transistores en reposo hasta marcar rapidament una coriente de reposo dehasta 1A ....El trimer de 2k lo coloque en el centro con la serie de 100w y marcaen un voltaje de 30+30dc y trabaja bien, apenale quito la serie pasa 60+60dc y bien pero con el detalle que se recalienta bruscamentelos Q. a yel reostato de100 ohm lo reemplase por una resistencia de 50 ohm. QUE ESTARA PASANDO:cabezon:
Separé esto del post donde lo habías puesto: Estaba bastante fuera de tema.
Si agregás el link a donde esta el esquemático que armaste, quizá alguien te pueda dar una mano. Si no, dependerás de que conozcan el circuito para saber de qué hablás.
